Brak przyspieszenia, prośba o sprawdzanie logów
Witam,
swoje problemy opisywałem w temacie:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/298646-logi-przeplywki-n75-dawek-i-map-sensora/#entry4255286
oraz
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/297474-objawy-zuzytego-sprzegladwumasy/#entry4243309
Ale dziś znowu wyskoczyła mi kontrolka Systemu Wtrysku a na kompie wyszło to:
1 Fault Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
        P1556 - 35-10 - - - Intermittent
oraz dodatkowo brakuje mi przyspieszenia i słychać jak by zasysało lewe powietrze jak dodaję gazu.
Na razie zrobiłem Logi Statyczne, bardzo proszę jeśli by ktoś mógł mi powiedzieć czy prawidłowo je wykonałem ? Jeśli są prawidłowo wykonane przejdę do logów dynamicznych (gdyż muszę kogoś poprosić o pomoc) a chcę mieć jeden etap za sobą.
Logi Statyczne: https://www.dropbox.com/sh/n7c1qsrqyjsolvz/AAAhBN9epbqSbS5NFv1u7WeTa?dl=0
Edytowane przez Caporeira
jak słyszysz zasysanie, to szukaj dziury w dolocie powietrza. sprawdź wszystkie rury - łączenia.
błąd to ewidentnie na niskie ciśnienie
@Homiczek
Masz rację, właśnie szukam przewodu do turba który podejdzie do mojego samochodu.
Właśnie zapytałem o to w tym temacie, ale na razie mało rzeczowych odpowiedzi.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/299057-Rura-wąż-turbiny
Ps Dziwna sprawa ze 2 lata temu też ją wymieniałem :-/
Na tych zdjęciach co wstawiłeś widać że coś przeciera ten przewód, zlokalizuj co i zaradź temu żeby nie wymieniać co chwile. Zrób logi jak usuniesz nieszczelność.
Ok, przewód wymieniony (przy świętach będę badał czy co się z tym wężem dzieje podczas pracy silnika).
Zrobiłem dziś logi statyczne (z końcówką "c" są już przekonwertowane): https://www.dropbox.com/sh/t1q0ngum70d2aze/AADxsixDrfEADo-uIP30djW0a?dl=0
Dzięki. Zapoznałem się z tematem. Ale tam piszę aby przekonwertować i zrobić w formacie JPG.
Strona vaglog.pl nie przyjmowała mi ani plików JPG ani przekonwertowanych :(
Dopiero teraz spróbowałem z oryginalnymi i poszło.
STATYCZNE:
Grupa 007, 010, 013: http://vaglog.pl/log_197394.html
Grupa 018, 023, 001: http://vaglog.pl/log_197395.html
Grupa 001, 003, 004: http://vaglog.pl/log_197393.html
Także przepraszam ale nie zrobiłem tego specjalnie.
logi statyczne w porządku - nic tam złęgo nie widze.
jedynie trochę ujemne BIPy gr 23, wskazujące albo na złącza elektryczne albo niedobory paliwa - kwestia nie do końca jeszcze wyjaśniona dla mnie. czekam aż ktoś pomierzy ciśnienia ;p
a coś sie dzieje dalej ? bo węża wymieniłeś.
i jak będziesz robił dynamiczne kiedyś, to po jednej grupie naraz
Przepraszam że tak późno, ale dopiero teraz udało mi się zrobić logi dynamiczne.
Tak, wąż wymieniony. A co się dzieje ?
Może raz na 2 miesiące czuję mocne szarpanie przy ruszaniu a częściej takie bardzo delikatne.
Przy drugim pomiarze (7,8,10) miałem poślizg bo jest ślisko i trochę odjąłem nogę z gazu.
Oto logi dynamiczne:
DYNAMICZNE:
Grupa 001, 003, 004: http://vaglog.pl/log_198069.html
Grupa 007, 008, 004: http://vaglog.pl/log_198070.html
Grupa 007, 008, 010: http://vaglog.pl/log_198071.html
Grupa 011, 023, 010: http://vaglog.pl/log_198072.html
jestem :)
chyba to widziałem ale wcześniej pisałem
i chyba po tym podarowałem sobie pisanie...
w skrócie jak robisz 3 grupy naraz to nic nie widać ( odczyty co 1.2s, i na cały pomiar parę linijek) , a zwłaszcza w turbo. niestety w tych starych sterownikach trzeba po 1 grupie robić na wyższym biegu
Ok, jak będą dobre warunki to zrobię pojedyńczo.
