Lampy sedan
Witam,
posiadam a4 b8 z 2011r lampy LED i z tego co wyczytałem to można się obejść z wymianą lamp z US na EU? Czy może ktoś mi poradzić co powinienem zrobić?
Po przeczytaniu wszystkiego wydaje mi się, że powinienem wymienić żarówkę od kierunków na pomarańczową, kodowanie, adaptację i to wszystko???
Bo niektórzy piszą, że jeszcze jakiś kabelek do kierunków lub też zmienić jakieś wtyczki? Czy może ktoś mi podpowiedzieć?
Czemu sam tego nie sprawdzisz?
już sprawdziłem :)
Będę w domu to zwrócę na to uwagę i potwierdzę.
Niestety w http://naviservice.com.pl/pl/i/Kontakt/15chcą 600zl za samo przekodowanie
W kanale 198 jest błąd. Powinno być 5156 zamiast 5126
Wymieniłem ostatnio swoje dotychczasowe lampy tylne ze zwykłych żarówkowych na LED.
Moduł komfortu mam 8k0 907 064 M.
Korzystałem z opisu kolegi arek776 i wszystko jako tako zadziałało, trochę powalczyłem z przeciwmgielnymi światłami zamieniłem kilka pinów i zaczęło wszystko hulać. Kodowanie też weszło. Mam tylko jeden problem. Nie świeci stop w lewym ani prawym błotniku część D:
Mam prośbę aby ktoś mi podpowiedział, gdzie pin odpowiedzialny za ten stop powinien być podłączony w module komfortu. Zakładam, że jest to pin 2 we wtyczce lampy czarno-niebieski w lewej a w prawej nie pamiętam.
Jeśli nikt nie wie to czy można to zmostkować ze stopem w klapie?
Witam,
Czy potrzebne są jakieś przeróbki przy zmianie tylnych lamp z przedliftowych zwykłych na poliftowe neon (AVANT) ?
Moduł elektryki to: 8K0907064CN
Na pewno trzeba doprowadzić kable kierunkowskazów w klapę.
jest killka rzeczy które potrzebujesz, prócz oczywiście lamp to kostki, gumowe gumki, piny oraz przewody
i trochę chęci :)
I kodowanie ?
dokładnie, lampy z tego co wiem nie tak łatwo dostać....
Lampy już są, chęci też... a co dalej ?
Wszyscy piszą jak to wygląda w Avancie :) ja potrzebuje do sedana przedlift - lampy już w drodze :) dokładnie to chodzi mi o to czy trzeba przepinać jakieś piny, jeżeli tak to co i jak, co do kodowania to znalazłem coś :
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/299207-lampy-sedan-led-tyl-usa/
co prawda z USA na UE ale powinno się wszystko zgadzać :)
pietasz pozmieniałeś kodowanie i wszystko działa ? ja czekam na lampy i też zabieram się za robotę, tylko będę wymieniał żarówkowe na LED.
jak wygląda sprawa z przeciwmgielnymi z tyłu ? bo dużo czytałem, że po kodowaniu nie świecą i że trzeba serwis odwiedzić ? coś pisali o jakimś kodzie online itd
u mnie wszystko działa poprawnie
pietasz mam sprawę do Ciebie, mógłbyś mi wysłać fotki z kablami z wtyczek lamp ? chodzi mi o to jaki kolor kabla do którego pinu w lampie.
spoko, tylko że auto mam w warsztacie i pewnie odbiorę w następnym tyg
OK to czekam :) na foteczki :) dzięki
