Ogrzewanie tylnej szyby
Panowie jak jest z grzaniem tylnej szyby, czy podobna sprawa jak z lusterkami (zależny od temperatury otoczenia) ?
W lecie od momentu włączenia przycisku grzania szybki po około 5-10 min automatycznie wyłącza się, natomiast np dziś po włączeniu przycisk świeci się non stop - dobre 40 minut. Czy tak ma być ?
Podbijam temat, mam to samo - tylko, że w dodatku szyba mi wcale nie grzeje...
też mam problem z ogrzewaniem szybki w sedanie :( wgl nie działa - bezpiecznik dobry, kontrolka się zaświeta na klimatroniku ale grzania jak nie bylo tak nie ma :( zima się zbliża i pasuje to zrobić
W ADR po załączeniu szyba grzałka 10 minut a następnie się wyłączyła. To taka ochrona przed przepaleniem grzałki. Ponoć to było w standardzie.
gdzie sprawdzić to napięcie czy dochodzi? który kabel? gdzie go dokładnie szukać? czy kabble są tylko pod słupkiem tylnym od strony kierowcy czy też są jakieś kable pod słupkiem od strony pasażera?
W sedanie niestety nie wiem jak to wygląda. Ale pewnie gdzieś na dole szyby są styki.
W sedanie styki są po prawej stronie pod osłoną słupka
Tak ale 3 pierwsze nitki od góry to antena a nie grzałka.
Kolo91 prawy słupek tzn od strony pasażera? po pod lewym jest wzmacniacz do anteny czy o który ci słupek chodzi
tak sam to sprawdzałem, od strony pasażera 100%
