Kointh1 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 (edytowane) Prosiłbym o pomoc w podłączeniu i ustaleniu co jest od czego: W różowej kostce są 2 kable z napięciem 12V, masa, kabel od sygnału dźwiekowego i 2 kable od kierunkowskazów. Po odłączeniu jej, nie działa centralny zamek. Po odłączeniu lewej kostki również nie działa centralny zamek, ale od czego jest prawa kostka? Domyślam się, że ze sterownikiem musze wpiąć się w kostkę po lewej tak? Zdjęcie kostki z lewej: I druga strona: W tej białej kostce po obu stronach na kablu biąło-brązowym jest stałe 12V. Pytanie od czego jest ta reszta kabli? Czy mogę kable od kierunków ze sterownika wpiąć w różową kostkę w miejsce kierunków? Prosiłbym o pomoc. Edytowane 10 Grudnia 2014 przez Kointh1
eaglent Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Te kable biało brązowe są od sterowania lampkami wewnątrz podczas otwarcia drzwi np, kable dwa czerwone to tak naprawdę jeden przewód który jest zmostowany, ma to za zadanie zakodowac pompke jako Audi A4 a nie 80. Reszte masz niżej:
Kointh1 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2014 Czyli kabel od sterownika do sterowania zamkiem musze wpiąć w numer 5?
eaglent Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 kabel 5 jest sygnałem sterowaniem otwarcia/zamknięcia prowadzącym z drzwi kierowcy
Fazii Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 http://www.digakom.de/template/downloads/Pinbelegung_8L0862257.pdf
Kointh1 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2014 (edytowane) Jak sie podłączam przy pompce w bagażniku, to powinienem to robić wg schematu pneumatycznego, + czy którego? Podłączyłem wszystko jak na instrukcji, 2 kable ze sterownika do zolto-czarnego, nr 5. Pytanie czy zasilanie 12V i masa mogą być wzięte z tego samego miejsca do centralki? Jak klikam otwarcie drzwi to mi otwiera i zamyka od razu, a jak klikam zamyknij to nie robi nic. O co chodzi? Czy do sterowania na pewno potrzebny jest jeden kabel? Czy powinienem znaleźć 2, od otwierania i zamykania osobno? Pomoże ktoś? Edytowane 11 Grudnia 2014 przez Kointh1
