czy to trzeba odpowietrzyc ?
Witam wciagalem zaciski 2tylnie bo mi sie te cylinderki tak zapiekły ze kolo nie chodziło :)ale to nie o to chodzi teraz mam problem odpowietrzyć i nie wiem czy jeśli tylne odpielem to przód tez musze odpowietrzyć
Układ hamulcowy jest jeden na cztery koła , więc odpowietrzasz wszystkie według schematu. Od najbliższego przewodu hamulcowego do najdalszego.
masz powietrze w tylnych zaciskach, trzeba sie go pozbyc
Sorka ze sie wtrace, ale nie powinno byc na odwrót? Od najdalszego kola do najblizszego? Czyli prawy tyl, lewy tyl i prawy przód a na koncu lewy przód? poprawcie mnie jesli jestem w bledzie.
Dokładnie od najdalszego do najbliższego. Sorry za czeski błąd.
Hamulce z ukladem ABS odpowietrza sie w nastepujacy sposob:
Lewy przód & prawy tył
A potem
Prawy przód & lewy tył
RÓWNOCZEŚNIE !!!!!
A potem
RÓWNOCZEŚNIE !!!!!
No z tym to się nie spotkałem. Nawet w książce obsługi nie ma czegos takiego. Jest opisany tradycyjny sposób, a do tego dopisane ze sposób dotyczy samochodów bez i z systemem ABS.
Edytowane przez robercik123
