Montaż włącznika auto, lusterka fotochrom i czujnika zmierzchu.
Witam, poczytałem temat: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/100858-all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh/i postanowiłem zamontować to u siebie. Piszę nowy temat, bo tamten został zamknięty a mam pytanie do pewnych rzeczy i tak: jeżeli będę miał lusterko 8E0857511 (fotochrom), włącznik świateł 8E0941531B ( obecnie mam 8E0941531A - wystarczy tylko zmienić ?) to wystarczy mi podłączyć tak jak jest to opisane czy dodatkowo muszę wymienić jeszcze moduł MCE czy tylko zmienić kodowanie ? ( obecnie mam moduł 8E0907279E). Prosiłbym o radę lub namiar na osobę która to ogarniała.
Coś niedokładnie czytałeś ten temat. Moduł MCE potrzebujesz F.
Swap włącznika z A na B też nie jest p&p, bo musisz mostkować piny i prowadzić do MCE. Wszystko masz w pierwszym poście tematu o CLH i MCE.
Edytowane przez nitroo
Z włączeniem to tak. Chodziło mi bardziej właśnie o moduł MCE. Czyli jak zmienię na F to już będzie oki i wystarczy piny poprzepinać.
Tak, wystarczy piny podokładać do istniejącej wtyczki.
Jest troche roboty, ale warto :decayed:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/195769-montaz-el-skladanych-lusterek-zewnetrznych-diy/
Tu masz wszystko opisane w pierwszym poście. :D
No i jeszcze musisz kable pociągnąć od lusterka do modułu MCE F, świateł, włącznika CLH....jest tego trochę, ale na spokojnie do ogarnięcia. Jestem na etapie montażu u siebie.
U mnie schemat tak wygląda:
Można coś jeszcze pozamieniać, żeby wtyczki w lampce sufitu nie ruszać.
PIN 6 z lusterka dajesz bezpośrednio do PINu 19 MCE,
PIN 2 z lusterka (masa) do PIN 10 włącznika świateł.
A lampki sufitowej w ogóle nie łączysz z MCE.........
Oczywiście wszystko potwierdzone u Domina :wink:
O to fajnie. Dzięki za schemat na nim wszystko jasno widać co i jak to zostało zamówić mi MCE F i działam.
:thumbup1:
Jeszcze włącznik CLH musisz dokupić - no chyba , że masz
alle urwał, zły link Tobie dałem - rozpędziłem sie :facepalm:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/46797-all-b6-lusterko-fotochromowe-montaz-i-podlaczenie-fotochrom-samosciemniajace/:facepalm:
to jest właściwy link :D
Ja u siebie połączyłem lampkę podsufitki z MCE, bo chciałem zachować ori rozwiązanie :-) w końcu znalazłem dzięki temu zastosowanie tej uchylnej blendy nad lusterkiem.
Ok. Dzięki, najwyżej jak będzie problem to Ci się trochę ponarzucam.
Nie ma problemu. Pytaj :hi:
Rozumie, że ten schemat jest nie aktualny, trzeba posiłkować się tym zawartym w temacie:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/301862-schemat-instalacji-clh-drl-h7-w-a4-b6/#entry4296594
Schemat instalacji CLH + DRL H7 w A4 B6 - Audi A4 B6/B7 - Audi A4 Klub Polska
Nie, chyba, że dokładasz też DRL...
Jak rezać to wszystko.
W takim razie opieraj się na schemacie Grzesia w innym temacie :hi:
Dokładnie. Troche trzeba pozmieniac.
A ja mam takie pytanie czy do B6 musi być koniecznie wyłącznik CLH (lub z regulacją świateł) czy może być CLH/DRL tak jak bo b7?
Zależy, co chcesz montować, jakie masz lampy i co masz teraz w oryginale za przełącznik.
ja mam ori bixy i nie mam w ogóle tego wyłącznika. kupiłem już kiedyś CLH/DRL i taki posiadam. chcę zrobić CLH z lustrem fotochrom. i to tyle. no i się zastanawiam czy może być ten przełącznik czy muszę kupić jego prostszą wersję tylko z CLH...
Bo rozumiem że schemat Radka z tego wątku jest aktualny i jak będę tak podłanczał to będzie ok.
Skoro masz przełącznik DRL/CLH, to bardzo dobrze. Do CLH podłączysz lustro fotochrom, a do DRL dokup moduł dziennych. Do tego potrzebujesz jeszcze włącznik AUTO.
Temat z podłączeniem CLH + fotochrom :arrow2:http://a4-klub.pl/index.php?/topic/46797-all-b6-lusterko-fotochromowe-montaz-i-podlaczenie-fotochrom-samosciemniajace/
DRL :arrow2:http://a4-klub.pl/index.php?/topic/227985-montaz-modulu-drl-w-swiatlach-drogowych/
DRL + CLH - kompletna instalacja :arrow2:http://a4-klub.pl/index.php?/topic/301862-schemat-instalacji-clh-drl-h7-w-a4-b6/
Posiłkuj się ostatnim linkiem :hi:
wiem na wyłącznik auto już czekam z aledrogo z B7 z końcówką D.
Drl-u póki co nie chcę robić i na pewno nie z świateł drogowych... Jak już to coś dołożę na kratki zderzaka ale to nie tak szybko...
Nie rób wiochy kolego z tymi kratkami... Dlaczego nie w drogowe?
