3LV15 Opublikowano 29 Września 2008 Opublikowano 29 Września 2008 witam ostatnio podpinalem vaga dla tego zeby wykasowac bląd bo mrugal mi climatronik przez okolo 2minuty po wykasowaniu nie pomoglo mruga też ale nie moge ustawic cieplego powietrza a powietrze leci tylko z sirodkowych kratek jak włanczam górne lub dolne to niedziala a jak wyłanczam wszystki to załancza sie klima co siem mogło stac pomocy javascript:void(0);
lukaszdl Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 panel klimatronika do wymiany a jak masz jakiegoś kumpla który też posiada climatronik to weż na sprawdzenie wtedy zobaczysz co siedzieje czy też miga
oe2222 Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 sprawdź vagiem kodowanie powinno byc u ciebie 0040
nex Opublikowano 2 Października 2008 Opublikowano 2 Października 2008 moze cos z lutami? wyciag cala puszke klimatronika, rozbierz panel klimatronika calkowicie tak zebys mial sam panel w rece, musisz poodginac metalowe lapki i tam bedziesz mial zapewne popekane luty na plytce na laczeniu panela z reszta. Sam to robilem tyle ze u mnie migalo i czasem nie dalo sie nacisnac zadnego przycisku , poprawisz luty i problem powinien zniknac jesli to to
pox Opublikowano 2 Października 2008 Opublikowano 2 Października 2008 o robilem tyle ze u mnie migalo i czasem nie dalo sie nacisnac zadnego przy W tym przypadku niestety to nic nie da.
3LV15 Opublikowano 3 Października 2008 Autor Opublikowano 3 Października 2008 climatronc byl wyciągany i zimnych lutów nibylo a chodzi ci o plytke gdzi jest blaszanyy kwadrat to odgiąs i tam pod tym powinno byc te zimne luty miales tak u siebie a przed skasowaniem tych blędów pisalo tak plus styka z minusem a kody były 3855 i 271
