problem z układem chlodzenia
Witam,
Pojawił się ostatnio problem z układem chłodzenia w moim BFB.
wymieniłem czujnik G62 (na zimnym pokazywał 90 stopni)
wymieniłem termostat.
Ogrzewanie na początku jest, ale po pewnym czasie zaczyna lecieć zimne powietrze.
Jak dodaje gazu to ciepło znowu wraca, a po chwili znika, i tak się to powtarza.
Węże od układu chłodzenia nie są nadmiernie spuchnięte.
Układ odpowietrzony (chyba odpowiednio)
Co może być nie tak?
Czy pompa wody jest na wykończeniu?
Czy może czujnik jest uszkodzony i nie steruje odpowiednio termostatem?
obstawiałbym pompę.
bo termostaty są czysto mechaniczne.
możesz sprawdzić działanie czujników vagiem
Kolego w BFB termostat jest elektryczny (koszt 350 zł) sterowany właśnie czujnikiem g62
Panowie, zamienie na stary czujnik (który pokazywał, że płyn ma zawsze 90 stopni) i zobaczę czy będzie ok.
Edytowane przez vdm
A odpowietrzyłes nagrzewnicę? Czasem sama nie chce puścić i trzeba jej pomóc
Panowie założyłem wężyk przezroczysty prowadzący do nagrzewnicy i zobaczyłem jak ładnie gazuje się układ :facepalm: mam film jak coś :decayed:
Szybka decyzja i głowica zdjęta
będzie planowanie, szlifowanie gniazd zaworowych, zaworów i składamy
Przebieg 290tyś w tym 100tyś na gazie
Moc podniesiona ~190KM
Witam, audi uzdrowiona
Głowica zfrezowana, szlifowane zawory i gniazda zaworowe, nowe uszczelniacze zaworowe, nowe prowadnice zaworowe, simeringi wałków, nowy napinacz lancucha bo stary się rozlecial, nowy łańcuch.
Chodzi jak zegarek, pozdrawiam
Witam
Mam praktycznie identyczne objawy. Na niskich obrotach nie grzeje w środku, przy odkręceniu korka naczynia wyrównawczego mocno syczy i czasami jaka mocno się przyciśnie to jakby zapłony wypadały (prawdopodobnie zalewa któryś cylinder).
VDM jeżeli możesz to napisz ile Cię naprawa kosztowała ( muszę się przygotować :( )
zapodaj film, z ciekawości bym ja i pewni pozostali oglądnęli
