[B5 AFN] Pojawiający się błąd w AFN
Witam :hi: od pewnego czasu pojawia się błąd zapisany w sterowniku silnika
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent
brak możliwości wykasowania. auto chodzi normalnie choć ostatnim razem
przy odpalaniu pojawił się problem. Silnik palił i gasł po podłączeniu Vag problem
z immo czy to ma coś wspólnego z błędem tkwiącym w sterowniku silnika.
Proszę o podpowiedź :mysli:
Błąd 65535 :
w starych ECU dwuplytowych (np.1Z w B4 ) dosyc czesto wystepowal (podobno jakies problemy czujnika doladowania)
w nowszych moze byc spowodowany:
-zwyklym przeladowaniem turbiny
-czasami spowodowane niedomganiami czujnika cisnienia atmosferycznego
-w przypadku problemow z komunikacja miedzy Vagiem a sterownikiem
-sterowniki Airbagow powodowaly ten blad .....
-albo jakim innym bledem
-uszkodzenie ECU [mało prawdopodobne]
reszta w szukajce... :)
wlasnie wczoraj wywalilło mi ta samą usterke plus 17978 moduł sterujacy uszkodzony i tak jak u kolegi wojtekce auto czasami po odpaleniu gasnie ale to chyba wina immo dodam ze podlaczałem vag dwa dni temu i takich bledow nie było :mysli:
Panowie temat przerabiany wiele razy ... :szukaj:
zamykam.
Gość
