tomekxp2 3 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Witam, pamięta ktoś jaki jest nr. dokładki s -line do B7 avant (czarny) ? gdzieś wyczytałem na forum, że w ASO nowe można dostać za niecałe 200 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tygrysek83 1 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 w b7 jest taki sam jak w b6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Witam, pamięta ktoś jaki jest nr. dokładki s -line do B7 avant (czarny) ? gdzieś wyczytałem na forum, że w ASO nowe można dostać za niecałe 200 zł. Jutro Ci kolego mogę podrzucić nr bo leży u mnie w garażu. Koszt w ASO tak jak mówisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekxp2 3 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 (edytowane) ok, czekam dzięki. Kolega akjam się coś nie odzywa , może ktoś z kolegów i wie jaki jest nr do nakładki zderzaka s-line do B7 ? Edytowane 19 Grudnia 2014 przez tomekxp2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tazio 2 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 8E0 807 521 H podwójny diesel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekxp2 3 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 Podwójny diesel to ten co ma dwie końcówki - dobrze mówię np:3.0 tdi, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tazio 2 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 taki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukgem 0 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 A do sedana jest taka sama? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tazio 2 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 wydaje sie mi ze taka sama ale najlepiej zagadaj do kogos kto smiga sedanem i zakładał taka dokładke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koralgol 1 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 Podwójny diesel to ten co ma dwie końcówki - dobrze mówię np:3.0 tdi, Albo 2.0tdi 170km, pewnie tak, ale nie mam pewności, że jest taka sama ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekxp2 3 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 (edytowane) A zna może ktoś nr. na pojedynczy wydech ? Można zamykać, dokładka kupiona. Dokładka kupiona . Jeszcze jedno pytanie bo szukałem na forum, ale nie mogę znaleźć. Aby wymienić zwykłą dokładkę na s-lne to trzeba jakieś śruby odkręcać? czy ona jest tylko na wsówki albo zatrzaski i wystarczy podważyć i wysunąć? ewentualnie jak się za nią zabrać o to aby lakieru nie zniszczyć , czy może trzeba cały zderzak ściągać żeby wymienić dokładkę tylnego zderzaka? Edytowane 21 Stycznia 2015 przez tomekxp2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bruuuum 18 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Dokładka jest przykręcona na 2 małe śrubki od dołu. Odkręcasz je (zachowaj sobie bo przykręcisz nimi nową dokładkę) i potem zdecydowanymi i silnymi pociągnięciami zdejmujesz dokładkę zaczynając od któregoś końca - jak ciężko będzie szło to możesz próbować podważać śrubokrętem, ale postaraj się nie ułamać zatrzasków, bo jak któryś Ci utkwi w zderzaku to możesz mieć problem z wyciągnięciem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekxp2 3 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Ok, dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
instruktor83 59 Opublikowano 27 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2015 Prosiłbym numer dokładki s line do sedana b7 na dwie rurki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coltrane 0 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 A zna może ktoś nr. na pojedynczy wydech ? Można zamykać, dokładka kupiona. Dokładka kupiona . Jeszcze jedno pytanie bo szukałem na forum, ale nie mogę znaleźć. Aby wymienić zwykłą dokładkę na s-lne to trzeba jakieś śruby odkręcać? czy ona jest tylko na wsówki albo zatrzaski i wystarczy podważyć i wysunąć? ewentualnie jak się za nią zabrać o to aby lakieru nie zniszczyć , czy może trzeba cały zderzak ściągać żeby wymienić dokładkę tylnego zderzaka? jaki numer tej dokladki ? witam ponownie/ pytanie ... jezeli zamowie ta dokladke w ASO to w jakim kolorze dostane ta czesc ? czy moze bede musial ja sobie pomalowac ? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lorence 1 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 jaki numer tej dokladki ?witam ponownie/ pytanie ... jezeli zamowie ta dokladke w ASO to w jakim kolorze dostane ta czesc ? czy moze bede musial ja sobie pomalowac ? pozdrawiam kolego jak zadzwonisz do ASO to możesz zamówić część bez numeru, tylko powiedz o co Ci chodzi, ja tak zawsze zamawiam i nie ma problemu a co do koloru to z tego co pamietam jest koloru siwego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coltrane 0 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2015 jaki numer tej dokladki ? witam ponownie/ pytanie ... jezeli zamowie ta dokladke w ASO to w jakim kolorze dostane ta czesc ? czy moze bede musial ja sobie pomalowac ? pozdrawiam kolego jak zadzwonisz do ASO to możesz zamówić część bez numeru, tylko powiedz o co Ci chodzi, ja tak zawsze zamawiam i nie ma problemu a co do koloru to z tego co pamietam jest koloru siwego juz ogarniete, czesc jest tak jak wczesniej mowiono 210 zl, kwestia malowania tego elementu ... jak myslicie jakie koszty lakierowania ? potrzebuje w LZ9Y Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
