wrclaguna 343 Opublikowano 7 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Graty Jakbys w wolnej chwili cos skrobnał dla potomności co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wit007 0 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 +1 koniecznie opisz co i jak, bo w takim razie nie będę dokładał AMI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hispano73 1 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 (edytowane) Pierwsza i najwazniejsza sprawa to trzeba miec system MMI 3G+,na innym chyba nie pojdzie . Tak jak pisalem chodzi wszystko oprocz Google Earth(mysle ze tez ruszy tylko trzeba zrobic odpowiedni skrypt ale na razie mam z tym problem) i dwa to nie ma polaczenia z myAudi. System jest jeszcze w fazie testow(brakuje automatycznego laczenia Raspberry z MMI----rwie polaczenie internetowe po wylaczeniu zaplonu). Tak w skrocie to potrzeba Raspberry Pi B+ z obudowa, 2 karty nano wi-fi usb najlepiej marki Edimax 7811un(lacza sie automatycznie z malina),kabel zasilajacy do maliny z koncowka USB ,koncowka do podlaczenia w gniezdzie zapalniczki w aucie najlepiej o mocy 2A do zasilania Maliny,karta 4Gb do wgrania systemu Rasbian i telefon z opcja routera wi-fi. I tyle chyba. No i oczywiscie troche ustawien i podstawowej wiedzy o Linuxie. +1 koniecznie opisz co i jak, bo w takim razie nie będę dokładał AMI Jak bys mial AMI to jest chyba duzo latwiej i wygodniej i nie muszisz uzywac telefonu jako routera.Masz gdzies na poczatku tego watku opis co i jak. Tu macie tak na szybko link do forum hiszpanskiego gdzie jest fajny opis co trzeba zrobic zeby uruchomic Raspberry Pi z MMI http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/326261-transformar-mmi-3g-en-3g-con-google/page-12 Edytowane 7 Lutego 2015 przez hispano73 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikorek 0 Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 Dobra - chyba czas zacząć jednak spróbować zrobić coś. Szukałem na allegro i nie mogę znaleźć tego D-linka DUB-1 i taniego modemu. Ale znalazłem coś takiego na chińszczyźnie i zastanawiam się czy to będzie działać http://www.dx.com/p/m10-3g-150mbps-wi-fi-router-supports-sim-card-power-bank-broadband-access-tf-white-227856#.VVwy6WCMvZU http://www.dx.com/p/usb-3-0-gigabit-lan-ethernet-adapter-black-213357#.VVwzQmCMvZU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 Chipset AX88179 nie bedzie dzialac ta sieciowka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikorek 0 Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 A jaki musi byc chip? A co z routerem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 http://www.ebay.com/itm/D-LINK-USB-2-0-FAST-ETHERNET-ADAPTER-DUB-E100-DUB-E100-UPTO-200-MbPs-DUPLEX-/300857516771?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item460c8162e3 ta dziala. router dowolny ale szczerze mowiac chyba najlepiej uruchomic to na raspberry pi z karta wifi usb i modemem GSM usb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikorek 0 Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 Obojętnie jakie raspberry modem i wifi? Masz juz jakiś program do tego czy trzeba samemu pisac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 raspberry obojetne, karta wifi i modem gsm taki ktory dziala pod raspberry (bo nie kazdy rusza). od strony raspberry to kwestia regulek iptables i konfiguracji modemu. od strony mmi - jeden skrypt. to co jest od strony mmi mam bo sam pisalem. od strony raspberry jest cala masa tutoriali (mozliwe ze sa nawet gotowe paczki do konfiguracji raspberry jako routera). jesli nie - moge pomoc skonfigurowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikorek 0 Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 Może to głupie pytanie - ale po co mi karta wifi? Jeśli w MMi jest wifi i chyba miało być tak że mogę łączyc się z samochodowym wifi i mieć dostęp do internetu z modemu 3G Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 mmi 3g+ z wifi --> wifi w raspberry pi --> modem GSM --> internet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikorek 0 Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 Teraz jasne. Czyli nie ma połączenia przez kabel usb tylko wifi. I wtedy mam mmi np dla iPoda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 tak, ami pozostaje wtedy wolne i mozesz pod nie podpiac na przyklad ipoda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikorek 0 Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 Super. będe musiał tylko ogarnąć podłączenie huba usb bo modem podobno musi mieć dodatkowe zasilanie. Może się uda bezpośrednio przez gniazdko zapalniczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 co to za modem? zazwyczaj biora zasilanie z USB. raspberry zasilasz z zapalniczki a modem powinien ciagnac z tego co daje raspberry po swoim gniezdzie usb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikorek 0 Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 tu wyczytałem że moze nie działać http://malinowepi.pl/post/118357203543/konfiguracja-modemu-huawei-e3131-opisywalem-juz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 jesli sie nie myle to model B raspberry jest w stanie dac 2A na USB - oczywiscie pod warunkiem, ze samo raspberry jest zasilane odpowiednio mocnym zasilaczem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikorek 0 Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 Zamówiłem 2 B. Na razie bez hub-a. Spróbuje uruchomić sam modem i wifi - wtedy dam znac i zgłoszę sie po dalsze instrukcje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malik 6 Opublikowano 22 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2015 (edytowane) Parę screenów jak wygląda Google Earth na MMI. Wczoraj udało mi się to uruchomic przez AMI + parę tanich gratów z allegro (router, karta Eth USB i modem 3g). Edytowane 22 Maja 2015 przez malik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 22 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2015 (edytowane) a powiedz mi, co zrobiles po tym bledzie? to sie pojawilo u hispano73 i nie bardzo wiem jak to ogarnac. Edytowane 22 Maja 2015 przez Yoghurt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
