Jak wlaczyc usluge ON LINE w MMI 3G+ bez SIM
koniecznie opisz co i jak, bo w takim razie nie będę dokładał AMI
Pierwsza i najwazniejsza sprawa to trzeba miec system MMI 3G+,na innym chyba nie pojdzie ^_^ .
Tak jak pisalem chodzi wszystko oprocz Google Earth(mysle ze tez ruszy tylko trzeba zrobic odpowiedni skrypt ale na razie mam z tym problem) i dwa to nie ma polaczenia z myAudi. System jest jeszcze w fazie testow(brakuje automatycznego laczenia Raspberry z MMI----rwie polaczenie internetowe po wylaczeniu zaplonu).
Tak w skrocie to potrzeba Raspberry Pi B+ z obudowa, 2 karty nano wi-fi usb najlepiej marki Edimax 7811un(lacza sie automatycznie z malina),kabel zasilajacy do maliny z koncowka USB ,koncowka do podlaczenia w gniezdzie zapalniczki w aucie najlepiej o mocy 2A do zasilania Maliny,karta 4Gb do wgrania systemu Rasbian i telefon z opcja routera wi-fi. I tyle chyba. :) No i oczywiscie troche ustawien i podstawowej wiedzy o Linuxie. ;)
+1
Jak bys mial AMI to jest chyba duzo latwiej i wygodniej i nie muszisz uzywac telefonu jako routera.Masz gdzies na poczatku tego watku opis co i jak.
Tu macie tak na szybko link do forum hiszpanskiego gdzie jest fajny opis co trzeba zrobic zeby uruchomic Raspberry Pi z MMI :)
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/326261-transformar-mmi-3g-en-3g-con-google/page-12
Edytowane przez hispano73
  • 3 miesiące temu...
Dobra - chyba czas zacząć jednak spróbować zrobić coś. Szukałem na allegro i nie mogę znaleźć tego D-linka DUB-1 i taniego modemu. Ale znalazłem coś takiego na chińszczyźnie i zastanawiam się czy to będzie działać
http://www.dx.com/p/m10-3g-150mbps-wi-fi-router-supports-sim-card-power-bank-broadband-access-tf-white-227856#.VVwy6WCMvZU
http://www.dx.com/p/usb-3-0-gigabit-lan-ethernet-adapter-black-213357#.VVwzQmCMvZU
Chipset
AX88179
nie bedzie dzialac ta sieciowka
A jaki musi byc chip? A co z routerem?
http://www.ebay.com/itm/D-LINK-USB-2-0-FAST-ETHERNET-ADAPTER-DUB-E100-DUB-E100-UPTO-200-MbPs-DUPLEX-/300857516771?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item460c8162e3
ta dziala.
router dowolny ale szczerze mowiac chyba najlepiej uruchomic to na raspberry pi z karta wifi usb i modemem GSM usb.
Obojętnie jakie raspberry modem i wifi? Masz juz jakiś program do tego czy trzeba samemu pisac?
raspberry obojetne, karta wifi i modem gsm taki ktory dziala pod raspberry (bo nie kazdy rusza). od strony raspberry to kwestia regulek iptables i konfiguracji modemu. od strony mmi - jeden skrypt. to co jest od strony mmi mam bo sam pisalem. od strony raspberry jest cala masa tutoriali (mozliwe ze sa nawet gotowe paczki do konfiguracji raspberry jako routera). jesli nie - moge pomoc skonfigurowac
Może to głupie pytanie - ale po co mi karta wifi? Jeśli w MMi jest wifi i chyba miało być tak że mogę łączyc się z samochodowym wifi i mieć dostęp do internetu z modemu 3G
mmi 3g+ z wifi --> wifi w raspberry pi --> modem GSM --> internet
Teraz jasne. Czyli nie ma połączenia przez kabel usb tylko wifi. I wtedy mam mmi np dla iPoda?
tak, ami pozostaje wtedy wolne i mozesz pod nie podpiac na przyklad ipoda
Super. będe musiał tylko ogarnąć podłączenie huba usb bo modem podobno musi mieć dodatkowe zasilanie. Może się uda bezpośrednio przez gniazdko zapalniczki
co to za modem? zazwyczaj biora zasilanie z USB. raspberry zasilasz z zapalniczki a modem powinien ciagnac z tego co daje raspberry po swoim gniezdzie usb
jesli sie nie myle to model B raspberry jest w stanie dac 2A na USB - oczywiscie pod warunkiem, ze samo raspberry jest zasilane odpowiednio mocnym zasilaczem
Zamówiłem 2 B. Na razie bez hub-a. Spróbuje uruchomić sam modem i wifi - wtedy dam znac i zgłoszę sie po dalsze instrukcje
Parę screenów jak wygląda Google Earth na MMI. Wczoraj udało mi się to uruchomic przez AMI + parę tanich gratów z allegro (router, karta Eth USB i modem 3g).
11280231_10203312064242849_1615505131_n.
11225684_10203312081683285_1747315075_n.
11356189_10203312083163322_1473505361_n.
11334367_10203312174565607_579393302_n.j
11257618_10203312174205598_1291221103_n.
11269478_10203312191326026_2082988800_n.
11304085_10203312157205173_206831016_n.j
11304027_10203312182325801_2145611412_n.
11261040_10203312227206923_302976370_n.j
11287361_10203312227246924_768412717_n.j
Edytowane przez malik
a powiedz mi, co zrobiles po tym bledzie? to sie pojawilo u hispano73 i nie bardzo wiem jak to ogarnac.
Edytowane przez Yoghurt
Gość
