metik Opublikowano 25 Maja 2015 Opublikowano 25 Maja 2015 A może ktoś mi pomoże? Mam podobny problem, tylko u mnie chodzi z 30 sek wyłączy się i już nie włącza jak wyłączę sam i włączę znów chodzi 30 sek i znów wyłącza i już nie włącza, gdy odpale klime wentylator się nie kręci (ten od klimy), a powinien?, bezpiecznik ten 40 i 50 a cały. Nabijałem czynnik z miecha temu, klima wyłączała i włączała się co kilka sek tak jak w przykładach powyżej ale przy tym ostro slizgał sie pasek i zaczął wyginać napinacz, oddałem do naprawy wymienili napinacz naciągnęli pasek, gdy załączam teraz to nie piszczy ale tak jak wyżej napisałem wyłączy się i tyle z chłodzenia Byłbym bardzo wdzieczny za wszelkie sugestie Podjedź do tych co Ci napełniali , w końcu to jest serwis i nie powinien Ciebie wypuścić z źle działającym układem .....za coś przecież wzieli pieniądze ..... zacznij od wentylatora bo tu jest problem .... chyba że już załatwiłeś sprężarkę
zzzu Opublikowano 25 Maja 2015 Opublikowano 25 Maja 2015 A może ktoś mi pomoże? Mam podobny problem, tylko u mnie chodzi z 30 sek wyłączy się i już nie włącza jak wyłączę sam i włączę znów chodzi 30 sek i znów wyłącza i już nie włącza, gdy odpale klime wentylator się nie kręci (ten od klimy), a powinien?, bezpiecznik ten 40 i 50 a cały. Nabijałem czynnik z miecha temu, klima wyłączała i włączała się co kilka sek tak jak w przykładach powyżej ale przy tym ostro slizgał sie pasek i zaczął wyginać napinacz, oddałem do naprawy wymienili napinacz naciągnęli pasek, gdy załączam teraz to nie piszczy ale tak jak wyżej napisałem wyłączy się i tyle z chłodzenia Byłbym bardzo wdzieczny za wszelkie sugestie Podjedź do tych co Ci napełniali , w końcu to jest serwis i nie powinien Ciebie wypuścić z źle działającym układem .....za coś przecież wzieli pieniądze ..... zacznij od wentylatora bo tu jest problem .... chyba że już załatwiłeś sprężarkę jak będziesz szukał przyczyny nie działającego wentylatora sprawdź opornice (jest zamontowana pod lewą przednią podłużnicą)
metik Opublikowano 25 Maja 2015 Opublikowano 25 Maja 2015 opornica to jest przyczyna nie działającego pierwszego biegu a nie wentylatora ... przy sprawnym układzie zadziała drugi bieg który schłodzi skraplacz i klima bedzie funkcjonować ...
pawelobr Opublikowano 25 Maja 2015 Opublikowano 25 Maja 2015 No w teorii tak jak mówisz metik ale w praktyce jest trochę inaczej bo niby jak wyjeżdżałem to działało minął już jakiś czas, nie bd chcieli nawet ze mną gadać , a mówisz że zajechałem sprężarkę chodzi o to że bez wiatraka próbowałem odpalać?, czyli na początek wymontuje wentylator, jutro się tym zajmę a jak znajdę czas to podlece na szrot i ogarnę jakąś używkę jeśli ten nie "ożyje", a i spojrzę na ta opornice może i tam coś się dzieje, a jeszcze jest taki czujnik pod zderzakiem chyba od temp zew. wjeżdżając na kraweżnik jakimś cudem wylazł od środka i sie urwał myślałem też ze od tego ale polutowałem lecz bez rezultatu dalej to samo, a dziwiło mnie że jeden przewód od tego czujnika był jak by popalony
metik Opublikowano 25 Maja 2015 Opublikowano 25 Maja 2015 No w teorii tak jak mówisz metik ale w praktyce jest trochę inaczej bo niby jak wyjeżdżałem to działało minął już jakiś czas, nie bd chcieli nawet ze mną gadać , a mówisz że zajechałem sprężarkę chodzi o to że bez wiatraka próbowałem odpalać?, czyli na początek wymontuje wentylator, jutro się tym zajmę a jak znajdę czas to podlece na szrot i ogarnę jakąś używkę jeśli ten nie "ożyje", a i spojrzę na ta opornice może i tam coś się dzieje, a jeszcze jest taki czujnik pod zderzakiem chyba od temp zew. wjeżdżając na kraweżnik jakimś cudem wylazł od środka i sie urwał myślałem też ze od tego ale polutowałem lecz bez rezultatu dalej to samo, a dziwiło mnie że jeden przewód od tego czujnika był jak by popalony mozesz sprawdzić go na krótko ..... po co od razu wyjmowac
tobi665 Opublikowano 25 Maja 2015 Opublikowano 25 Maja 2015 a jeszcze spytam, ma ktoś zdjecie lub wys=tłumaczy dokładnie który to przekaźnik jest od wentylatora i bezpiecznik?? w a4 b5 99r po drugim lifcie
zzzu Opublikowano 25 Maja 2015 Opublikowano 25 Maja 2015 No w teorii tak jak mówisz metik ale w praktyce jest trochę inaczej bo niby jak wyjeżdżałem to działało minął już jakiś czas, nie bd chcieli nawet ze mną gadać , a mówisz że zajechałem sprężarkę chodzi o to że bez wiatraka próbowałem odpalać?, czyli na początek wymontuje wentylator, jutro się tym zajmę a jak znajdę czas to podlece na szrot i ogarnę jakąś używkę jeśli ten nie "ożyje", a i spojrzę na ta opornice może i tam coś się dzieje, a jeszcze jest taki czujnik pod zderzakiem chyba od temp zew. wjeżdżając na kraweżnik jakimś cudem wylazł od środka i sie urwał myślałem też ze od tego ale polutowałem lecz bez rezultatu dalej to samo, a dziwiło mnie że jeden przewód od tego czujnika był jak by popalony mozesz sprawdzić go na krótko ..... po co od razu wyjmowac dokładnie tak... obydwa biegi możesz sprawdzić mostkując odpowiednie przekaźniki... jeśli wtedy działają obydwa to opornica na 100% sprawna:)
pawelobr Opublikowano 26 Maja 2015 Opublikowano 26 Maja 2015 (edytowane) W sumie racja tylko gdzie ta kostka od tego wentylatora ;D Ok mam podłączając go nie daje oznak życia, jak by ktoś szukał to ta kostka rozpięta( na 80%) niech ktoś potwierdzi ale tylko ona ma 2 grubsze kable wiec domyslam sie ze to to, wyjme go i zobacze co tam sie dzieje [spoiler=Spoiler] Edytowane 26 Maja 2015 przez pawelobr
metik Opublikowano 26 Maja 2015 Opublikowano 26 Maja 2015 W sumie racja tylko gdzie ta kostka od tego wentylatora ;D Ok mam podłączając go nie daje oznak życia, jak by ktoś szukał to ta kostka rozpięta( na 80%) niech ktoś potwierdzi ale tylko ona ma 2 grubsze kable wiec domyslam sie ze to to, wyjme go i zobacze co tam sie dzieje [spoiler=Spoiler] tak to ta kostka
pawelobr Opublikowano 26 Maja 2015 Opublikowano 26 Maja 2015 Szczotek nie ma chyba nie ogarne wymiany ich, zamówię zamiennik i zobaczymy wtedy czy bedzie chodzić czy nie
tobi665 Opublikowano 26 Maja 2015 Opublikowano 26 Maja 2015 W sumie racja tylko gdzie ta kostka od tego wentylatora ;D Ok mam podłączając go nie daje oznak życia, jak by ktoś szukał to ta kostka rozpięta( na 80%) niech ktoś potwierdzi ale tylko ona ma 2 grubsze kable wiec domyslam sie ze to to, wyjme go i zobacze co tam sie dzieje [spoiler=Spoiler] a mierzyłeś napięcie na kostce jak właczysz klima i nie??
pawelobr Opublikowano 3 Czerwca 2015 Opublikowano 3 Czerwca 2015 (edytowane) nie mierzyłem kurcze zapomniałem, ale wiatrak i tak nie działa to przyda mu sie wymiana zamontuje i zobacze co bedzie dalej , jak by ktos miał problem ze zdjęciem tego wiatraka to tam na dole jest taka mała dźwigienka odciągamy ja obracamy w prawo(stojąc przodem do silnika) i lekko idzie Więc tak wiatrak działa gdy załącze klime, po 30 sekundach klima sie wyłącza tak jak wcześniej co dalej panowie? klimatronik pokazuje błędy : *22.1 (F118) Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, ciągła przerwa, *22.1 (zobacz poniżej) *(G17) Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, ciągła przerwa, *05.1 (zobacz poniżej) głownie chodzi mi o 1 bład o ten wylacznik cisnienia gdzie to jest i co z tym moze byc nie tak Sprawdziłem kable od sprężarki klimy i od tego czujnika (zrobiłem obieg z żarówka i na każdym kablu świeciła) gdzie jest jakiś przekażnik od tego/> Wymieniłem chłodnice klimy, nowy wiatrak i śmiga błedy z klimatronika zniknęły Edytowane 26 Maja 2015 przez pawelobr
