carlsten Opublikowano 21 Grudnia 2014 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Witam, tej "zimy" mam znów problem z odpalaniem. Nagle nie można było odpalić autka, zero reakcji. W zeszłym roku zapowietrzyłem(prawdopodobnie) wtryski. W tym roku, odpowietrzenie wtrysków, ani odwodnienie filtra paliwa nie pomogło. Znalazłem błąd 741. Dodatkowo przy naciskaniu pedału hamulca zapala sie prawe światło postojowe przednie. Po długim kręceniu jakoś odpali(w międzyczasie ładując akumulator). Świece żarowe wszystkie mają po 2ohm oporności(jutro jeszcze raz pomierzę). O co tu morze chodzić? Co sprawdzić. Zacząłem główkować, i wymyśliłem, że może jakiś czujnik temp się zepsuł, daje sygnał komputerow, że jest ciepło, w skutek czego komputer ustala niższą dawkę paliwa oraz może nie grzeje świec za długo i stąd problemy. Ale błą 741 i paląca się przednia postojówka, nie mam pomysłu.
mantix Opublikowano 26 Grudnia 2014 Opublikowano 26 Grudnia 2014 To jest tdi i nawet jak żadna świeca nie grzeje to odpali po kilku obrotach wałem przy niewielkim mrozie o ile masz w miarę zdrowy silnik, więc raczej nie szukaj winy w świecach
