[ALL B5] Klimatronik zacina się czasami
Czasami zacina mi się klimatronik, nie działa wtedy przycisk od zmniejszania temperatury i od zwiększania siły nawiewu. Raz działa ok, a innym razem jest brak reakcji tych dwóch przycisków, czasami po chwili znowu działa. Może to są zimne luty, tylko gdzie ich szukac?
wyciag cala puszke klimatronika, rozbierz panel klimatronika calkowicie tak zebys mial sam panel w rece, musisz poodginac metalowe lapki i tam bedziesz mial zapewne popekane luty na plytce na laczeniu panela z reszta.
Sam to robilem, poprawisz luty i problem zniknie
Ok dzięki jutro zabiorę cię za to.[br]Dopisany: 02 Październik 2008, 20:59_________________________________________________Sprawdziłem chyba wszystkie luty i raczej były OK. Postanowiłem jednak jeszcze raz przelutować na nowo te połączenia płyty z panelem (tam gdzie są te kostki na kabelkach wchodzące do płytek) Poczyściłem jeszcze gniazda i kostki wpinane z tyłu obudowy całego klimatronika.
Narazie wszystko ładnie działa, dzięki za pomoc.
