Radio jvc ks-r731bt działa, aeg ar4026 nie działa
Witam mam mamy problem posiadam radio jvc działa bez problemu teraz chciałem podłączyć radio aeg ta sama kostka i radio nie działa jeżeli wepne kostkę do połowy radio zasieca się na chwilę i gaśnie. Czy ktoś z was co może być? Kabelki w kostce trzeba przekładać? Jeżeli tak to jak. Dzięki za pomoc
Radio powinno zadziałać, może tracić pamięć po wyłączeniu stacyjki ale odpalić powinno. Pewien jesteś że to AEG jest sprawne ?
Aeg jest nowe
To że jest nowe to nie gwarantuje że zawsze sprawne.
Skoro masz je jako nowe to masz rozpiskę kabli do tego radia. Sprawdź czy na obu kablach (żółty i czerwony) masz zasilanie +12V, pomiar rób względem obudowy radia w ten sposób sprawdzisz czy przypadkiem nie ma problemów z kontaktem masy.
