HRUMPS 0 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Witam mam taki błąd może ktoś poradzi ??? 5120 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 P2196 00 [237] - Signal too High (Rich) MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 253414 km Date: 2014.12.21 Time: 10:54:36 Drugi jest taki: 4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28) P0016 00 [044] - Incorrect Correlation Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Mileage: 253364 km Date: 2014.12.20 Time: 08:05:59 Silnik CAGB 2.0 TDI 136KM Prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 rozrzad był zmieniany prawidłowo ? masz bład połozenia wałka rozrzaduDrugi tyczy sie z zasilaniem paliwa ( do sprawdzenia > filtr > przewody itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HRUMPS 0 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 rozrzad był zmieniany prawidłowo ? masz bład połozenia wałka rozrzadu Drugi tyczy sie z zasilaniem paliwa ( do sprawdzenia > filtr > przewody itd. Cześć, ja nie wymieniałem rozrządu i będę musiał ale troszkę mnie niepokoi jak jest zimny to dziwnie pracuje silnik ( odgłos jest inny niż bym tego chciał). Jeśli możesz to napisz czy kontrolka od świec żarowych powinna się zaświecać przed rozruchem jak w innych autach czy jak jest w miarę ciepło ok. 0 stopni to nie świeci. I ewentualna przyczyna niezaświecania się kontrolki ( nie widzę innych błędów na VCDS 12.12) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VTG 0 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Rozrząd na pewno jest źle ustawiony stąd ta praca dziwna na zimnym lepsza na ciepłym. Jedyny czujnik położenia wałka masz przy wałku wydechowym napędzanym paskiem. Stąd też mogą być problemy z sondą lambda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fathamster 0 Opublikowano 8 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2021 Witam Walczyłem z tym błędem parę tygodni. Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu, sprawdziłem ustawienie paska rozrządu, zmieniłem ustawienie wałka rozrządu lipa nic nie pomogło. Wystarczyła wymiana sondy lambda bank 1. Nie wiem czy mój przypadek będzie komuś pomocny ale pisze żeby mieć czyste sumienie . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 5 Opublikowano 10 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2021 Bardzo dobrze ze piszesz bo mnie tez Dopadł błąd p2196 i teraz będę wiedział co robić. Ile taka impreza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
