A4 B5 2.8 V6 Samochód piszczy...
Witam, piszę w sprawie kolegi i jego A4 1999 Lift 2.8 V6 193KM (Od roku na LPG)
Więc tak, samochód ma przejechane ok 240.000, problem jest taki, ze gdy silnik się rozgrzeje do 90 stopni to w środku pojawia się bardzo mocny pisk, jak z gwizdka na meczu nie zależnie od ilości obrotów czy na postoju czy w czasie jazdy (jak by gdzieś w okolicach hamulca ręcznego). Z zewnątrz słychać to bardzo słabo, i nie pisczą to żadne paski i nie jest to też wina tylnego wału. Mechanicy rozkładają ręce. Sam po przejechaniu kilku kilometrów miałem dość tego. Samochód normalnie jedzie i żadnych innych objawów. Na zimnym silniku ok, wystarczy chama rozgrzać i jest przerąbane.
Miał ktoś coś takiego?
Edytowane przez kkrzysiekk555
to chyba nie piszczy komputer od gazu?
Był sprawdzany no i niestety. Na bęzynie też piszczy. Auto stoi w garażu już 2 tydzień bo nie da się jeździć ani sprzedać, bo żaden kupujący nie kupi czekoś takiego.
Pisk zatyka uszy tak, że nie da się skupić na jeździe
Skrzynia , może jakieś łożysko nie domaga . Na każdym biegu ?
Nie różnicy czy na jakimś biegu czy nie. Na każdym jest tak samo niezależnie od obrotów. Na luzie też piszczy. Niedawno została zmieniona skrzynia biegów i cały tylny wał i nic to nie dało.
jest cisza pierwsze pare minut ae jak silnik się rozgrzewa czyli wskazówka minie temperature ok 75-80 stopni to jest koniec jazdy bo nie da rady wytrzymać, efekt tak głośny jak by ktoś ci gwizdał gwizdkiem prosto w ucho. Wyraźnie gwizd w okolicach hamulca ręcznego (moze się myle) ale tak nam się wydaje najbardziej.
