Bład 00470 w Can prosze o pomoc...
witam po podłączeniu vcds w Can Gateway mam taki błąd i mam pytanie gdzie szukać przyczyny aby ten błąd wyeliminować, z tego co już wyczytałem to can powinien pracować na zasileniu dwużyłowym a u mnie pokazuje jednożyłowe czyżby to jakiś bezpiecznik ???
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9138f75464955cd6.html
00470 - Grupowa magistrala danych układu komfortu w jednoprzewodowym trybie pracy
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 40
Przebieg: 241811 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.12.14
Czas: 17:08:34
jakis przewód przerwany.układ komfortu... pierwszo słysze:)
witam to gdzie na początek szukać usterki? a pozatym jakiś bezpiecznik nie odpowiada za ten błąd co pokazuje mi vcds?
W dziwach kierowcy masz przerwany jeden z przewodów od CAN.
Zdejmij gumowa przelotkę między drzwiami i słupkiem i sprawdź czy nie przerwał się przewód od CAN są cienkie 2 skręcone ze sobą
witam okazało się ze 4 lub 5 kabelków w przelotce drzwi kierowcy było urwane po ponownym zlutowaniu i założeniu koszulek termozgrzewczych błędy zniknęły pozdrawiam.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3fd0b5b5c7bf4730.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4353df6d9ae2e9ae.html
Dobrą praktyka jest przedłużenie kabli w taki sposób aby połączenia nie były w przelotce tylko np. w dziwach a to dlatego że dużo szybciej Ci polecą ponownie...
