Antena CB na tylnej klapie
Hej,
Możecie mi powiedzieć czy jeśli zamontowałem antene cb na środku tylnej klapy to dużo stracę na jakości odbioru i czy może ona tam zostać ? Tam mi najlepiej odpowiada ale właśnie jak z odbiorem tak zamocowanej anteny? Jest ona jeszcze niestrojona. Antena to Wilson Little Wil.
Mam antenę helikalna na tylnej klapie i daje rade nic nie tracę na jakości odbioru
Ok dzięki, a co do montażu "bata" w podstawie anteny(bo ta antena ma oddzielny bat) to musi on być włożony maksymalnie do tej podstawy czy nie ? Skręca się go później na małego ampulka bodajże "2" i nie wiem czy jest różnica jak włożę bat do końca w podstawę czy np do połowy, będzie łapała tak samo ?
do końca wsadź i skręć. Ale przydało by się zestroić chyba że dużo nie nadajesz to ok. Ja miałem z lewej strony na uchwycie do klapy i było ok. nieraz tylko z jakiegoś kierunku łapała.
Lepiej podjedź zestroić, bo uwalisz radio przy nadawaniu. Wilsona na 99% będzie trzeba ciąć, żeby był dobry SWR
Dzięki za porady, przy najbliższej okazji pojadę dostroić antenę :)
