kcprs1709 Opublikowano 19 Maja 2017 Opublikowano 19 Maja 2017 Witam. Planuje kupi to autko i tu pytanie czy ktoś cos wie na jego temat ? Dleczego nigdzie na aukcjach i forach nie ma takich modeli ? prosze o pilną pomoc.
damian19886 Opublikowano 20 Maja 2017 Opublikowano 20 Maja 2017 Czy silnik 1.8tfsi 120km rozni sie tylko oprogramowaniem od 1.8tfsi 170km?
kanu Opublikowano 30 Maja 2017 Opublikowano 30 Maja 2017 Raczej sam soft, turbo jest chyba identyczne.
Bartek_79 Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Panowie, mam w sobotę ( pojutrze) jechać do Niemców po A4 1.8 tfsi 03/2013. Udało mi się wymęczyć kod silnika i wygląda, że nie ma go na liście tych żrących olej - CJE . Czy możecie mi pomóc w weryfikacji tej informacji? Dzięki.
kanu Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Opublikowano 24 Sierpnia 2017 5 godzin temu, Bartek_79 napisał: Panowie, mam w sobotę ( pojutrze) jechać do Niemców po A4 1.8 tfsi 03/2013. Udało mi się wymęczyć kod silnika i wygląda, że nie ma go na liście tych żrących olej - CJE . Czy możecie mi pomóc w weryfikacji tej informacji? Dzięki. Poprawione jednostki były od 10.2011 jeśli się nie mylę, generalnie jeśli serwisowany i nie zajechany to się nie stresuj.
damian19886 Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Wiem ze te silniki sa na łańcuszku. Przy jakim przebiegu można by wymienić łańcuch rozrządu dla własnego spokoju?
tomekxp2 Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Witam, z tego co wyczytałem to można brać benzynę od 2012 i teoretycznie nie powinno być problemów ? Czy bezpieczniej diesla z tego rocznika ? Pomijam kwestie km rocznie. Chodzi o późniejsze awarię czy utrzymanie. 1
Marcin Gugu33 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Szukam b8 mało problemowego i raczej do miasta więc benzyna w automacie. Jeśli polift to ten 1.8? Jeśli przed lift to jaki silnik? A czy do b8 jest coś pod LPG ?
black dragon 5 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Oba dobre silniki Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
damian19886 Opublikowano 26 Stycznia 2018 Opublikowano 26 Stycznia 2018 Wiadomo 2.0tfsi jest mocniejszy. Tak jak kolega wyżej pisał oba są poprawione nie biorą oleju.
veron Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 (edytowane) Ostatnio znalazłem ogłoszenie z Audi A5 z 2012 roku własnie z silnikiem 1.8 TFSI. Auto miało przebieg prawie 290 tys. km. Z ciekawości spytałem właściciela czy miał jakiś problem z zużyciem oleju. Stwierdził że na 15tys. km stan oleju na wyświetlaczu spadł z max do min i to wszystko. Czyli coś koło 1 litra. Edytowane 9 Marca 2018 przez veron
liquid8p Opublikowano 24 Marca 2018 Opublikowano 24 Marca 2018 W dniu 24.08.2017 o 23:13, damian19886 napisał: Wiem ze te silniki sa na łańcuszku. Przy jakim przebiegu można by wymienić łańcuch rozrządu dla własnego spokoju? To trudno powiedzieć, te silniki są zbyt nowe. Ja miałem sprawdzany rozrząd przy 170 tys i nie było potrzeby jego wymiany.
damian19886 Opublikowano 24 Marca 2018 Opublikowano 24 Marca 2018 34 minuty temu, liquid8p napisał: To trudno powiedzieć, te silniki są zbyt nowe. Ja miałem sprawdzany rozrząd przy 170 tys i nie było potrzeby jego wymiany. Ok. ja mam dopiero 104tys km.
matusz177k Opublikowano 7 Maja 2018 Opublikowano 7 Maja 2018 Witam jestem nowy więc nie wiem czy w dobre forum wszedłem z pytaniem. Posiadam w swoim aucie silnik 1.8 tfsi 120 km z 2009 roku chciałem go podmienić na ten sam motor ale po lifcie z 2012 r i nie wiem czy wszystko będzie pasowało do podmiany z góry dziękuje za pomoc
black dragon 5 Opublikowano 12 Czerwca 2018 Opublikowano 12 Czerwca 2018 !,8 TFSI bardzo dobry motor ,mnie nie bierze oleju od wymiany do wymiany nie dolewam nic, wymieniam max co 15 tys. Teraz po programie mam 245 koni i 396 Nm,
liquid8p Opublikowano 12 Czerwca 2018 Opublikowano 12 Czerwca 2018 1 godzinę temu, black dragon 5 napisał: !,8 TFSI bardzo dobry motor ,mnie nie bierze oleju od wymiany do wymiany nie dolewam nic, wymieniam max co 15 tys. Teraz po programie mam 245 koni i 396 Nm, Potwierdzam
damian19886 Opublikowano 17 Czerwca 2018 Opublikowano 17 Czerwca 2018 W dniu 12.06.2018 o 18:30, black dragon 5 napisał: !,8 TFSI bardzo dobry motor ,mnie nie bierze oleju od wymiany do wymiany nie dolewam nic, wymieniam max co 15 tys. Teraz po programie mam 245 koni i 396 Nm, Ile miałeś w serii?
black dragon 5 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Opublikowano 18 Czerwca 2018 W dniu 17.06.2018 o 11:02, damian19886 napisał: Ile miałeś w serii? 162 km i 320 Nm było w serii
damian19886 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Opublikowano 18 Czerwca 2018 4 godziny temu, black dragon 5 napisał: 162 km i 320 Nm było w serii W serii powinno być przynajmniej 170km.
