Błąd 0778 i 01826
od dłuższego czasu mam dwa błędy które raz się pojawiają raz znikają
zapala mi się kontrolka trakcji
błędy to 0778 i 1826
ten 1826 daje kasować a 0778 zostaje nieraz oba się skasują
mam tak że jak adaptuje czujnik skrętu to wszystko jest ok nic się nie zapala
wystarczy że auto postoi w garażu ze dwa dni to zapala mi się pełna deska
ABS ESP i poduszka
jak jeżdżę cały czas to nić się nie zapala
wcześniej był gwint ,ale lekko go wytłukło (wymieniony na zawias z S-line ) sztywny
(poduszka to często wtyczka pod siedzeniem )daje się kasować
ale z tym esp walczę już dłuższy czas
zero luzów zbieżność OK
dziś trochę pojeździłem i jak zwykle piękna kontrolka z trójkątem
ruszam z pod garage to frajera w prawo w lewo ujadę z 50 metrów i gaśnie
potem jadę wolno kilka kilometrów prosto to na bank się zapali i już nie gaśnie do następnego odpalenia auta
nieraz nie zapala się wcale
a i jak się zatrzymam postoje z 10 min na wolnych obrotach auto zatrzymane i zapala się
dla potomnych to nie była uszkodzona taśma
winny był REGULATOR NAPIĘCIA na mierniku pokazywało 14,0 v do 14,2(przy akumulatorze)
,ale pod obciążeniem na vcds spadało czasem chwilowo do 13,54
to było przyczyną zapalania się kontrolek ABS i ESP
taśmę kodowałem milion razy
czyściłem kable
i wreszcie wykasował się błąd 01826 który nie znikał
przyczyną była uszkodzona taśma kierownicy
