90 stopni na blacie a w zbiorniczku zimny płyn
Koledzy czy to normalne?Co moze być powodem?Termostat?
Ja wymieniałem termostat ostatnio i mam to samo :P Dopiero gdy na prawdę dam mu zjeść paliwa to woda w zbiorniczku robi się ciepła
Czyli ze norma?
Normalka. Obieg przez zbiorniczek jest bardzo powolny..
A jak z ogrzewaniem w środku. Długo się nagrzewa? Jeśli tak to może termostat nie domykane się do końca.
U mnie prawie w ogóle nie grzeje. Odpowietrzone dobrze, czeka mnie płukanie/wymiana nagrzewnicy :S
Przewód dochodzący do zbiornika ten cienki jest droźny
No dość długo sie nagrzewa wręcz bym powiedział ze bardzo długo.Wężę przy 90 stopniach są letnie
A jak przysłonisz chłodnicę to szybciej się nagrzewa? Jeśli tak to pewnie termostat. Możesz jeszcze spróbować płukania.
Edytowane przez jacek70
Nie próbowałem z zaslanianiem chłodnicy.Jutro to zrobię i dam znać
Zaslonilem porządnie chlodnice.Plyn nadal zimny
Płyn może być zimny do momentu aż nie otworzy się termostat. Przy niskich temperaturach to normalna sytuacja i nie ma co szukać usterki tam gdzie jej nie ma.
