Prostownik elektryczny
Witam, kto poleci dobry i tani prostownik elektryczny z własną bateria. Po prostu na wypadek gdyby aku padł, nie było gdzie podładować to wtedy jest z własną bateria żeby nie potrzebował prądu.
Zapewne ten prostownik z własną baterią będzie o gabarytach na pewno większych niż Twój w samochodzie. Ja bym na Twoim miejscu woził więc AKU taki jak Twój o wymiarze dokładnie takim samym. Ten prostownik z własną baterią musi być duży, żeby mógł naładować Twój AKU, czyli musi mieć odpowiednio większa pojemność. Im większa pojemność tym większy rozmiar. Dodam, że prostownik nie przeniesie w 100% energii z jednego AKU do drugiego. Przeniesie w okolicach 80%. Te 20% to energia potrzebna dla zasilania elektroniki prostownika, pozostała część z tych 20% to spadki na przykładowo tyrystorach lub innych elementach ładujących AKU.
Przepraszam za ten opis ale pierwszy raz się spotkałem z wpisem: prostownik z własnym AKU.
Ale mi chodzi bardziej o samo podładowanie na "rozruch" tak, żeby auto tylko odpaliło jak zmarznie zbyt. Akumulator mam dobry, palił ogólnie na dotyk, tylko teraz kilka dni mrozu to widziałem jak mu ciężko było przy odpaleniu.. Tak, tak odpalił, ale te 3-4 sec pokręcił z tym "jękiem" i pomyślałem właśnie nad takim mały prostowniku na "kopa" żeby tylko odpalić.
Czemu napisałem, że z własnym AKU? żebym mógł go użyć gdziekolwiek się znajdę i akumulator odmówi posłuszeństwa-jakoś deska ratunku. Na allegro jest tego dość troche..
Jeśli aku potrzebuje już prostownika do odpalenia to na twoim miejscu kupiłbym nowy akumulator i po problemie.
Podrzuć jakiś link z takim urządzeniem. Z drugiej strony to pewnie 10kg dodatkowego czegoś i mniejszy bagażnik. Podrzuć z ciekawości zobaczę.
Po niedzieli w Lidlu ma być prostownik za 59zł, widział ktoś? Warto brać?
Ja go łyknę ale do motocykla.
Ja chyba zaryzykuje i wezmę do auta
Ja tez go biorę. Dużo osób pisze że daje radę. Kumpel na ten wcześniejszy model i już dwa lata działa dobrze.
kupisz takie coś za około 20-50E w Carrefour czy Norauto
w razie potrzeby wspomoże akumulator, naładuje komórkę czy poświeci przy wymianie koła
jeśli ma wspomóc tylko akumulator to OK, ale nie da rady odpalić całkowicie rozładowanego auta.
Chociaż powiem szczerze, że byłem świadkiem jak gościu odpalił takim urządzeniem całkowicie rozładowaną astrę, było to jakieś 15 lat temu jak z kumplem kupowaliśmy na przetargu flotową astrę w Siemensie w Wa-wie..
rozrusznik nawet nie drgnął, na dworze temp około -5 st C.
Gościu wrócił i przyniósł Siemens-owska....a jakże, odpalarke.....Kopary nam opadly
Edytowane przez GreGoriO
