komunikat o braku cisnienia w oponach
Witam.Jakiś czas temu wyskoczył mi komunikat o braku ciśnienia w oponach,nie mogąc go skasować pojechałem do fachury. Niestety Vag nie mógł się połączyć ze serownikiem ,zdesperowany zostawiłem auto do sprawdzenia w salonie Audi.Zadzwonili że niestety nie udało im się zlokalizować usterki , zaczęli mieszać a że to jakaś antena a może sterownik,nie wiedzieli do końca ,najlepiej jak bym kupił wszysko.Podziękowałem chłopaczkom oczywiście ,za informacje co jest uszkodzone musiałem zapłacić.Zdecydowałem że dam sobie spokuj i pojechałem do następnego magika by wykasować tą informację z kompa i się zaczęło.Po próbie wykasowania nie mógł się najpierw polączyć z zegarami ,powiedział że do wymiany liczniki a przy następnej próbie wyskoczyło że uszkodzony sterownik pompy,auto nie chciało jechać więc odłączył klemę i wróciło do normy.Widzicie same kłopoty,zostawiłem i dałe sobie spokuj z symbolem braku ciśnienia.POMOCY z góry dziękuję.
Tak ,wcześniej jak zmieniałem było ok, co prawda nie miałem czujników w felgach zimowych, to kasowałem w koputerze łączył się normalnie ze sterownikem i za jakiś czas znowu wyskakiwał komunikat o braku ciśnienia a teraz kasuje w aucie, mysli myśli i odrazu wyskakuje kontrolka braku ciśnienia,poprostu nie łączy się ze sterownikiem.
Edytowane przez tomek29
jaki kabel ? daj scan z auta
Nie rozumiem .Bardziej mi zależy co z zegarami się dzieje i ze sterownikiem i oczywiscie jak wykasować z komputera auta informacje o ciśnieniu.
Wrc podał Ci link przeczytałeś go ???
Jeśli masz koła bez czujników musisz wykodować je czyli wyłaczyć przeczytaj temat !
a nie kasować błąd...
Edytowane przez Robero321
Czyli do mechanika? To mówię podłacza waga i nie może się połączyć, zresztą tak samo jak z zegarami.
sprawdz innym kablem
Co z tym kablem?
Co z tym kablem?
A jaki masz kabel diagnostyczny ?
wystarczy odjac wartosc w liczniku 17
Co z tym kablem?
W
Co z tym kablem?
W
W tym problem, bo nie łączy się z licznikiem.
