Centralny zwariował
Witam,przejrzałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na moją usterke więc ją opisze.Zaczeło się od tego że pompka długo pracowała przy otwarciu,ale nie przeszkadzało mi to stwierdziłem że zima i może dlatego tak,aż do dnia dzisiejszego wychodząc rano do auta patrze a tu szyby otwarte.Wziąlem zamknąlem je klikam na zamykanie auta a tu szyby jadą w dół.Podłączyłem pod kompa błąd "1367 Wyłączenie przez pompę zamka centralnego" skasowałem i chwila dobrze i znowu jajca.Wytargałem pompke z bagażnika,zero wilgoci ale wziąłem ją do domu rozebrałem,posprawdzałem,wirnik w porządku.Podłączyłem ją ponownie i dalej to samo,tak sprawdzałem aż padł akumulator.Podładowałem,podłączam i wszystko ok z centralnym,ale długo to nie trwało,włączyłem radio a wszystko z centralnym powróciło :facepalm: Poproszę o pomoc bo już mnie......
Edytowane przez cube75
Wygląda na to, że pompka do wymiany. Nic innego raczej nie pomoże :/
Ostatnio dużo problemów z tymi pompkami ;/ Przez tę zimę pewnie :D
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Zanim wymienisz pompkę to sprawdź na swojej wilgoć,zaśniedziałe styki na kostce łączeniowej oraz na płytce. Może wystarczy czyszczenie i smarowanie.
Dziękuje za podpowiedzi,temperatura na plusie pompka działa jak należy....... jak narazie.Pozdrawiam.
Czyli wilgoć i brak styku. Zrób konserwację aby usterka się nie powtórzyła.
