przemek11 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Siemka, panowie szybkie pytanie do Was. Mam problem z manetkami kierunkowskazów i wycieraczek, a konkretniej nie działa mi normalnie "mryganie długimi" oraz spryskiwacze szyb. A co znaczy słowo normalnie? oznacza to że gdy chce włączyć spryskiwacze lub mrygnąć światłami musze baardzo mocno pociągnąć którąś manetke do siebie ale to z taką siłą, że jeszcze troche i by się urwała któraś. Wiecie może czy to da się naprawić? np podgiąć jakieś blaszki w środku czy co tam jest, bo wygląda na to że styk jest, ale bardzo słaby i trzeba mocno pociągnąć aby to działało. czy musze kupić nowe, sprawne? kierunkowskazy, światła drogowe oraz wycieraczki działają bez zarzutu
darko Opublikowano 2 Stycznia 2015 Opublikowano 2 Stycznia 2015 (edytowane) popsikaj do środka manetek jakimś kontakt sprajem i rozruszaj manetkami kilka razy, tak miałem z mrugnięciem długimi i pomogło,z półtora roku minęło i na razie nie ma problemu Edytowane 2 Stycznia 2015 przez darko
przemek11 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2015 wd-40 pomoże? czy musze zaopatrzyć się w jakiś sprej do styków? taki co sie stosuje na różne styki typu masa jak czesto śniedzieje
misiek95 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Rozbierz i wyczysc. To zadna filozofia a spokój gwarantowany na lata:)
przemek11 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2015 czyli co, nie inwestować w nowa, sprawną? tylko tą wyczyścić a powiedzcie mi kiere musze sciagać zeby zdjąć manetki czy nie? bo w jednych autach jest tak w innych jest tak a nie wiem jak w a4 Panowie dzięki za rade problem znikł, a nawet nie musiałem sciągać manetek. wystarczyło odkrecić obudowa kolumny i popsikać wd40 Jak narazie działa bez zastrzeżeń
misiek95 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Opublikowano 10 Stycznia 2015 gdyby problem powrócił to zwalaj fajere, wyciągnij wszystko na stół i wtedy wyczyść dokładnie styki przejedź papierkami , później możesz wazeliną techniczną przesmarować i poskładać wszystko. Spokój na lata gwarantowany
przemek11 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2015 No zobacze. Narazie wlalem do srodka wd i narazie jesr spokoj. Nie przycina sie ani mic, dziala caly czas
