Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Ustawiony kąt synchronizacji = nie odpala
Cześć, postanowiłem dzisiaj ustawić kąt synchronizacji jako iż wg. VAGa wartość ta była poza normą (3.9). Zrobiłem wszystko tak jak zrobić powinienem. Osłony silnika, rozrządu, poluzować 3 śruby i kluczem 19 delikatnie poprawić kąt. Tak zrobiłem, zszedłem do wartości (-0.6) aczkolwiek samochód nie odpala. Kręci, kręci i tyle. Co jest nie tak? Mogę dać wszystkie logi itd. jeśli będzie taka potrzeba.
Wartosc -0.6 to odczytales w czasie krecenia przy probie odpalenia?
Sprobuj powrocic do poprzedniej wartosci i sprawdz, czy odpali?
Do sprawdzenia tez czujnik G40, czy przypadkiem nie byl ruszony, bo wtedy ECU nie bedzie widziec 1-szego cylindra i bedzie problem z odpaleniem.
Dobra, debilem jestem. Okazało się, że wyjechałem poza skalę i pojawił się błąd, którego wcześniej nie zauważyłem. Po omacku ustawiłem tak, że odpalił, a później tylko poprawiłem i jest 0.0 - 0.6 co mnie cieszy.
Aczkolwiek dziękuję Ci Lukasz_N za naprowadzenie mnie na dobry trop(czujnik). Temat do zamknięcia!
