kontrolka recznego i abs swieci
witam moj pierwszy post pewnie ze duzo jest o tym na forum moze pobielam ale niemoge nic podobnego znalezc kupilem z tym problemem sprzedajacy zapewnial ze wystarczy kupic modul i bedzie ok zakupilem caly komplet pompke ze sterownikiem o tym samym numerze zamontowalem hamulce odpowietrzylem i podjechalem do elktryka jednego pozniej drugiego i zaden nie mogl sie poloczyc z abesem diagnozuja ze prawdopodobnie problemem sa kable ktore ida pod podloga mogly byc zalane i jest gdzies zwarcie.No i od 2 dni zaczela mi swiecic kontrolka od airbag po podlacaeniu do kompa tez jej nie czyta inne odczyty normalnie bez problemow tylko abs i airbag nie czyta niewiem co z tym zrobic da ktos jakas podpowiedz moze mial podobny przypadek
mala korekta kontrolka od hamulcow ta czerwona swieci trybem przerywanym nie ta od recznego pomaranczowa
kontrolka od poduszek zgasla sama ale abs sie swieci
dobra nikt i tak nie napisal temat mozna zamknac
Edytowane przez edward.6
