B7 BRB Praktronic i wsteczny
fuks21
Witam Koleżanki i Kolegów,
jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość :)
mam problem, może ktoś z was mi pomoże.
mam audi A4 B7 z silnikiem 1,9 TDI oznaczenie BRB z DPF.
kupiłem go z Niemiec....
i na miejscu w Polsce okazało się że nie działa wsteczny i praktronic z tyłu ( tylko z tyłu mam )
po podniesięniu wajchy zmiany biegów okazało się że mam dwa kabelki do niczego nie podłączone,
prawdopodobnie tam miałem moduł sterujący do parktonica....
z tego co czytałem większość audi mają ten moduł zamontowany w tylnym słupku...
a ja prawdopodobnie miałem pod wajchą skrzyni biegów, ale ktoś mi go za.....olił :)
pytanie do Was czy jesteście mi wstanie powiedzieć jaki to ma być moduł?? jakie oznaczenie?? bo jest kilka oznaczeń.
bo brak wstecznego już mi dokucza i czasami muszę mieć "ręczny wsteczny" w postaci żony stojącej z tyłu :D
jak wrzucam wsteczny brak żadnego sygnału, cokolwiek.
będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
Na pewno nie było tam modułu parktronika bo do niego idzie kilka jak nie kilkanaście przewodów, jeżeli wsteczne też nie świecą to może masz uwalony czujnik wstecznego, masz VAGa żeby podłączyć?
mam,
a czujnik wstecznego gdzie znajdę?? bo jeśli tam gdzieś pod skrzynią biegów to mam tak jakby taką zaślepkę wsadzoną bez żadnego przewodu :/
bo już to rozkminiałem i bezpiecznik też był sprawdzany od świateł wstecznego i jest cały.
i pomysły mi się już skończyły.
a jesteś pewien, że to nie od parktornica?? bo są to dwie kostki takie jakby właśnie od pakrtonica ale skoro mówisz, że tam powinno być więcej
kabelków.... hmmm jak patrzyłem w necie różne zdjęcia to do tego modułu właśnie szły max 3 kable z kostkami.
a ja mam dwa kable z kostkami do niczego nie podłączone pod wajchą skrzyni biegów.
jak wymieniałem dwumasę, to właśnie jeden czujnik, który jest tam ma kabelek (po lewej stronie) , a drugi czujnik (po prawej stronie ),(prawdopodobnie od wstecznego ) jest wkręcony ale nie ma żadnego kabelka, który gdzieś by zmierzał.
i pomysły się kończą, a do serwisu jak pojadę to mnie ładnie skroją :/
wtyczka czujnika wstecznego, czujnik jest od góry skrzyni
umiejscowienie modułu parktronika w bagażniku
Zrób zdjęcie tych wtyczek które masz nie podłaczone
Edytowane przez bin85
ok w sobotę będę wymieniał olej to zrobię fotki tych złącz i tego czujnika o którym pisałem, będzie wiadomo więcej.
to jest fotka gdzie jest mój czujnik
a to są te wtyczki:
To jest tylko złącze czujnika, idz po kablu to dojedziesz do czujnika
Co do wtyczek koło biegów to nie wiem od czego mogą być.
no właśnie.. wtyk.. a nie czujnik, pomyłka.
a możesz napisać jak sprawdzić czy czujnik jest sprawny? bo coś pisałeś o VAG-u???
VAG-iem sprawdzę sprawność czujnika?
Sam czujnik nie wiem czy można sprawdzić VAGiem, jeżeli tak to będzie to w wartościach mierzonych w module parktronika lub module centralnej elektryki, możesz też zrobić test wyjść wtedy światła wsteczne powinny się zapalić
Ewentualnie sprawdzić czujnik miernikiem czy styki się zwierają po wrzuceniu wstecznego
wracając do tematu...
możesz powiedzieć jak zrobić test wyjść? żeby sprawdzić czy światła wsteczne się zaświecą??
Weź miernik w rękę i sprawdź napięcie na kostce czujnika przy włączonym wstecznym. W starszych auta sprawdziło się czujnik przez odpiecie i zmostkowanie kostki w audi tez powinno być podobnie. Ps włącz wsteczny i przyloz ucho do czujników powinny tykac chyba ze przez uszkodzony czujnik wstecznego parktronik się nie aktywuje.
Edytowane przez .Pablo.
Łączysz się z modułem centralnej elektryki i klikasz output test
sorki a możesz dokładniej, bo mam multi vag z viakena..
i nie wiem dokładnie gdzie to znaleźć.
to nie wiem jak to jest w tym skanerze powinny być jako sterownik 09 central electronics
nie dziala ci wstek i pdc
bo miales automata
te kostki pozostaly od wybieraka automat ! ktos nie dokonczyl swapa
zobacz jaki kod skrzyni masz na wlepce i napisz
bo miales automata
ok jutro zerknę ten kod skrzyni.
a jak go będę już miał to co wtedy??
bo miales automata
a skąd te domyślenia że to był automat??
w briefie nic takiego nie pisało, że to automat...
bo miales automata
bo miales automata
kod silnika BRB
kod skrzyni biegów HEK
co z tym można zrobić?
czyli miales mulitronik automat
moge ci to ogarnac, dokonczyc poprawnie .
ps jesli masz tempomat, takze nie dziala zapewne ;)
wrazie gdybys chcial jest na forum opis co i jak
dokładnie tempomat mam i też nie działa...
to powiedz co trzeba zrobić..
musisz poprowadzc dwa kable ze skrzyni do ecu .
od ecu poprowadzic nowy kabel do czujnika sprzegla (kupic czujnik sprzegla) ,
jeszcze wejdz w silnik i zobacz jakie masz kodowanie 0002 czy 0001
napisałem Ci PW
15lolo trafiłeś na MCE w wersji HIGH przy przekładkach ?
na pewno ze skrzyni do ECU ? :P
Edytowane przez kuba84
