Opublikowano 5 Stycznia 201511 l Drodzy Forumowicze, Dla czytelności opiszę problemy w punktach. 1. Nie działa podświetlanie radia Concert. 2. Radio samoczynnie wyłącza się po ok. godzinie. 3. Nie działa sterowanie z fabrycznej kierownicy multifunkcyjnej. Oczywiście zapoznałem się z podobnymi tematami na forum, jednak żaden nie rozwiązuje mojego problemu. Z tego co się orientuję, w autach z rocznika 2004 jest już magistrala CAN.
Opublikowano 5 Stycznia 201511 l Wyłączanie po godzinie to normalne. Tak ma być. Podświetlenie działa tylko ze światłami. Te roczniki już mają Can. Natomiast multifunkcja? Może taśma kiery nie łączy?
Opublikowano 5 Stycznia 201511 l Autor Dzięki za odpowiedź. Wyłączanie po godzinie to normalne. Tak ma być. Jeżeli możesz to wyjaśnij, dlaczego wyłączanie się radia po godzinie jest normalne. Podświetlenie nie działa mi, pomimo włączonych świateł.Jak zdiagnozować czy to na pewno niestykająca taśma? Edytowane 5 Stycznia 201511 l przez trim
Opublikowano 5 Stycznia 201511 l Jeśli przez godzinę nic nie ruszysz przy radiu to się samo wyłączy. To takie zabezpieczenie aku gdybyś zostawił włączone radio i poszedł do domu na dwa dni.
Opublikowano 5 Stycznia 201511 l aby podświetlenie przycisków działało musisz albo podprowadzić can'y jeżeli nie masz albo podprowadzić plus "po postojówkach" do tego pinu w radiu:
Opublikowano 5 Stycznia 201511 l Autor #jacek70 Zabezpieczenie ogólnie jest fajne. Nie rozumiem tylko po co mi one wtedy, gdy przez dwa dni jadę samochodem. Wtedy muszę je często włączać ponownie. Dodam jeszcze, że radio nie wyłącza się automatycznie wraz z wyłączeniem zapłonu. #koczo797k Dzięki za odpowiedź. Jak mam podprowadzić plus po postojówkach? Proszę o objaśnienie, wiesz, tak z polskiego na nasze.
Opublikowano 5 Stycznia 201511 l W warsztacie znajdziesz temat dotyczący instalacji CAN do radia. Gaśnie u Ciebie radio po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki? Pewnie nie.
Opublikowano 5 Stycznia 201511 l lepiej od tego plusa co mówiłem będzie podprowadzenie canów tu jest link: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/13949-all-b6-podlaczenie-can-z-zegarow-do-radia/ a jeżeli chcesz poprowadzić plus po postojókach jak mówiłem to: jeśli masz pakiet "światło" to dolutuj kabelek do "+" który idzie do podświetlenia kratek i podprowadź go do kostki iso w radiu i wepnij go w odpowiedni pin. Zanim zaczniesz to zajrzyj czy masz w kostce iso pin jeżeli nie to będziesz musiał kupić taki pin jak pozostałe które ją z kostce. jeśli coś niejasne to mogę ci wysłać na pw fotostory.
Opublikowano 5 Stycznia 201511 l Autor #nitroo Niestety, radio nie gaśnie po wyjęciu kluczyka. Muszę je wyłączać ręcznie. To moje pierwsze auto z jakąkolwiek nieco bardziej rozbudowaną elektroniką. Chyba jeszcze muszę trochę poszperać na forum, żeby zrozumieć co to znaczy "podprowadzić CAN", itp. :-)
Opublikowano 5 Stycznia 201511 l czyli jeśli radio nie wyłącza cie się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki to najlepszym sposobem będzie podprowadzenie canów wtedy wszystko będzie jak należy.
Opublikowano 5 Stycznia 201511 l Albo coś się uszkodziło na połączeniu CAN albo tego radia w samochodzie fabrycznie po prostu nie było i ktoś na odwal się dorzucił.
Opublikowano 5 Stycznia 201511 l Autor czyli jeśli radio nie wyłącza cie się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki to najlepszym sposobem będzie podprowadzenie canów wtedy wszystko będzie jak należy. Jeśli to nie problem to podeślij wspomniane fotostory na PW. Dam znać jak zapoznam się z tym i wykonam wszystko zgodnie z instrukcją.
Opublikowano 5 Stycznia 201511 l Brakuje Ci Canów na 100%. Zajrzyj w mój temat: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/249248-brak-radia-na-fis/?p=3600830 znajdziesz tutaj wszystkie informacje o poprawnym podłączeniu całej instalacji, także CAN. Poza tym, musisz zaopatrzyć się w przewód CAN: Edytowane 5 Stycznia 201511 l przez nitroo
