VCDS nie widzi Telefonu
Witam, próbuję połączyć się VCDSem z Telefonem [77], ale nie łączy się, długo próbuję nawiązać aż po 3 minutach wywali błąd. Jeśli chodzi o sprawność BT to działa dobrze, ale chcę zmienić kodowanie na Multifunkcję.
Zobacz po kablu
Mam ten sam problem. Podobno trzeba sprobowac innym vagiem. Sam podlaczales blutka?
Jak to po kablu? BT mam fabrycznie zamontowany i działa prawidłowo. Próbowałem tez vagiem i tez nie idzie. Może niech ktoś powie jakim vagiem komuś łączy
Ja dokladalem, wszystko hula tylko nrak polaczenia z modulem. Ale innym vagiem sprawdzales na innym kablu czy tym samym. Pewnie nie wiesz z jaka litera masz modul?
Być może za słaby kabel masz. VDCS ma większe możliwości niż VAG-Com.
Sprawdzałem VCDSem 12 i nie idzie, tak samo radia nie wykrywa ale tu tak pokazuje od razu, że go nie ma. OBD II China radio od razu wykrywa ale telefonu tez nie próbuje się połączyć i nic.
Jaki masz kabel?
U mnie tez vcds 12.12 nie laczy. Aa zobacze czy radio zlapie.
Radio złapie, ale z BT będzie miał problem. Mam kabel z Viakena i na VAG-COM nie idzie BT. Działa dopiero na VCDS.
Ja mam taki i u mnie vcds 12.12 nie laczy z modulem q
Ja mam VCDS 12 z Rosstecha trochę kosztował, a radia u mnie nie wykrywa, a w A3 8P Concert 3 tak, dziwne, że OBD China łączy sie z radiem
Mam identyczny kabel jak Matibati2
Moze tu jest pies pogrzebany
Ktoś podpowie jaki najlepszy program VAG pod OBD II ???
Mam identycznie...ORY kabel kupiony w ADAKO nie łączy się z navi a klon bez problemu...
Wychodzi na to,że wina leży po stronie kabla,ktoś na pewno łączył się z telefonem i mógłby się pochwalić jakim kablem i programem
Może trzeba pogrzebać w ustawieniach kabla. Ori vcds musi zagadać.
Aa konkretnie? Ktore parametry i jak pozmieniac?
Problem rozwiazany. Nalezy uzyc wczesniejszego vcdsa np. 11.11. Ten moj jakos ma z tym problem.
Ja posiadam vcds 11,6 i łączy się bez problemu
W końcu zakodowałem ten telefon Viakanem ;)
