[B5 AJM] Skrzypnięcie przy ruszaniu z miejsca.
Od wczoraj niepokoi mnie następujący problem. Jak ruszam z miejsca to z prawej strony słychać skrzypnięcie, czasami ( nie zawsze) pojawia się ono też przy lekkim zahamowaniu. Dzwięk jest podobny do skrzypienia wahacza które to miałem jakieś 1,5 roku temu ( też z prawej strony) ale wtedy do sworznia wstrzyknąłem trochę oliwy i ucichło. Wtedy jednak jak na postoju naciskałem przód auta z prawej strony góra-dół to wyrażnie słychać było to skrzypienie, a teraz naciskając w ten sposób jest cisza.
Myślicie, że to będzie wahacz czy poduszka silnika ???
Wahacz przerabiałem to u siebie :naughty:
a może gdzieś ręczny Ci się blokuje
Nie nie ręczny napewno odpada, bo go nie używałem ostatnio. Wojtekce który to u Ciebie skrzypiał wahacz ??? Wymieniłeś czy zaaplikowałeś mu do sworznia oliwy żeby się uciszył ???
zrób zastrzyk do wszystkich wahaczy ciężko to zdiagnozować u mnie akurat był górny :good:
Na 99% wahacz.
Też to miałem - generalnie skrzypi kiedy chce - głównie przy ruszaniu i hamowaniu.
Czasami przy naciskaniu, ale bardzo rzadko, a już wogóle nie skrzypi u mechanika :polew:, więc wymieniłem komplet :wallbash:
Masz dwa wyjścia - wymienić komplet wahaczy, ale wozić ze sobą non-stop mechanik - wtedy nie będzie skrzypiało :decayed:
