Martinor 0 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Witam Panowie. Mam następujący problem. Jechałem ostatnio autem, wszystko OK, aż w pewnym momencie zapaliła się kontrolka od ciśnienia oleju. Zajechałem do domu sprawdziłem stan oleju i wszystko w porządku. Kompa podpiąłem, zero błędów. Dzisiaj sytuacja powtórzyła się ponownie i też na kompie zero błędów. Czy ktoś z was miał może podobny problem i wie jak się z tym uporać, bo bladego pojęcia nie mam co to może być ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol1172 3 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Sprawdź koniecznie manometrem na rozgrzanym silniku jakie jest cisnienie oleju, jak będzie ok to czujnik zdycha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martinor 0 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 OK. Sprawdzę. A jeśli okaże się, że nie jest to na co obstawiać ? Pompa oleju czy może już motor kaput ? A jeszcze jedno zauważyłem że jak wracałem z pracy dziś to jak dostał dobrze w piec to kontrolka od ciśnienia przestała się świecić. I co tu jest grane ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol1172 3 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Jak dostał i przestała to prędzej na czujnik...;D ale najlepiej sprawdź, a jeżeli niskie to może być pompa, zapchany smok, choć w tych silnikach to prędzej motor zdechnie jak pompa. Na jakim oleju jeździ ? i ile ma realnie przejechane mniej więcej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martinor 0 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Mam nadzieje że to tylko jest czujnik. Olej na jakim jeździ to Motul 5w-40 xcess, a przebieg niecałe 154000, nie wiem czy jest realny czy nie ale wiele rzeczy na to wskazuje że tak. Już spotkałem się z falą krytyki na forum odnośnie przebiegu ale to zostawiam dla siebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sony_dark 1 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 ja mam taki sam przebieg, wiele juz robilem i tak sprzegł,o oryginał fabryka, skrzynia podobno jak nówka, a silnik juz po wymianie głowic tez mi sie paliła ta kontrolka na fisie i co sie okazało przy wymianie rozrzadu, głowica do wymiany (zatarta panewka wałka rozrządu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martinor 0 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 ja mam taki sam przebieg, wiele juz robilem i tak sprzegł,o oryginał fabryka, skrzynia podobno jak nówka, a silnik juz po wymianie głowic tez mi sie paliła ta kontrolka na fisie i co sie okazało przy wymianie rozrzadu, głowica do wymiany (zatarta panewka wałka rozrządu). Wszystko się okaże w środę co tam się dzieje. Rozbieram górę bo mam do zmiany uszczelki pod deklami to się okaże co w trawie piszczy, a przy okazji też i czujnik zmienię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid_sc 0 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 kupilem ostatnio czjnik oleju nowy i tez mi migaa lampka i wkoncu zalozylem zapasowy oryg. i dziala . jak bedziesz kupywal to patrz by dziurka w gwincie byla mala a nie duza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martinor 0 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Sprawdzę, chociaż myślę, że nie powinno być lipy bo czujnik wziąłem na serwisie nowy i uszczelki pod dekle też ORI... I już po bólu. Wyrzucało olej przez czujnik. Maszyna śmiga aż miło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
