davidoff82 2 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Koledzy na kompie wywala mi blad halla nie daje się skasowac. obroty sa wysokie ok 1.300 i faluja, ciezko odpala. Gdzie znajde czujnik halla zeby bo podmienic i sprawdzic? Zdjecia i szkice mile widziane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woytazz 0 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Z tego co pamiętam w silniku ADP czujnik halla znajduje się w aparacie zapłonowym. Wrócę do domu, znajdę jakiś schemat to podrzucę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xdanielx 0 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 czujnik halla jest w aparacie zapłonowym, wymienić podmienić ten czujnik to dużo roboty delikatnej. Obok kopułki masz wtyczkę wpiętą i to jest właśnie to. Do wymiany musisz wyjąć aparat cały więc najlepiej byłoby go podmienić. Możesz, ale nie musisz mieć problem z innym czujnikiem przy takim błędzie. U mnie wywalało błąd halla a winny okazał się czujnik położenia wału. Niektórzy powiedzą że w ADP nie ma takiego czujnika no ale jest on w bloku silnika, pod filtrem oleju, przewód od niego ciągnie się do szarej wtyki pod zbiorniczkiem płynu chłodniczego. Piszę o tym jakby jednak z hallą i aparatem zapłonowym okazało się wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidoff82 2 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 (edytowane) No widzisz ciekawa sytuacja. Na Vagu tylko błąd halla, podwyższone obroty i spalanie, potężne kłopoty z odpaleniem zimnego samochodu (w zasadzie tylko odpala na mrozie po nocy tylko z Plaka tudzież innego samostartu). Zapłon ustawiony, kopułka, swiece, kable palec wszystko nowe, przepustnica czysta i zaadaptowana. Auto bez samostartu po dłuższym kręceniu rozrusznikiem potrafilo tak strzelić w układ wydechowy ze rozwalilo tłumik jak dynamitem. Na samostarcie pali i pozniej na ciepłym też pali, problem że jest dosyć słaby i ma wysokie obroty. Kompresja silnika mierzona jest idealnie. W zasadzie mechanik twierdzi że podmieniał cały aparat zapłonowy, więc może od razu wyjmiemy ze szrotu czujnik polożenia wału... Edytowane 7 Stycznia 2015 przez davidoff82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
