lolek55521 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Witam. Mam problem gdyz gdy auto sie na grzeje do 90 stopni i dam na klimatroniku HI to leci takie zlamane cieple powietrze/letnie. Gdy w klimatroniku zobaczylem czy sa bledy to pokazalo mi blad 2.1 czyli Czujnik temperatury wewnetrznej w podsufitce g86. Teraz moje pytanie gdzie on sie znajduje? Jak to zrb? prosze o pilna odpowiedz bo zima jest a gdy gdzies jade daleko to nie idzie wytrzymac bo nie jest tak cieplo.
Kazek 1.9 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Nie jestem pewny i juz ża bardzo nie pamiętam gdzie to było ale chyba powinien być przy panelu od oświetlenia na podsufitce tam szukaj Podpowiem że będzie tam taka mała kratka sprawdz czy masz wypięty bo niektórzy wypinają jak coś jest nie tak i daj znać jak ci posżło
lolek55521 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2015 (edytowane) Rozebralem i niema go tam. Wie ktos gdzie znajduje sie ten czujnik w podsufitce czujnik g86 prosze o pomoc. Moze mam zle zakodowany klimatronik? mam taki kod 0040 Edytowane 12 Stycznia 2015 przez lolek55521
Kazek 1.9 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Opublikowano 13 Stycznia 2015 A może to chodzi o ten czujnik co masz w panelu klimatronika ... na Vagu powinno ci wskazać miejsce tego czujnika
lolek55521 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2015 (edytowane) na vagu blad 786 czyli w podsufitce ja juz nw :C pomoze ktos? Edytowane 14 Stycznia 2015 przez lolek55521
Grztom Opublikowano 26 Stycznia 2015 Opublikowano 26 Stycznia 2015 a nie chodzi przypadkiem o czujnik ktróry jest nad panelem klimatronika ta krateczka?
damian111 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Opublikowano 26 Stycznia 2015 powinien być podpięty w koła lampki oświetleni u góry na suficie ja bynajmiej tak mam wyjmuje lampkę i czujnik jest rok 95
lolek55521 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2015 ja wlasnie tam nic niemam a mozesz dac fotke jak u Cb wyglada ten czujnik przy lampce?
