j555 Opublikowano 2 Października 2008 Opublikowano 2 Października 2008 Witam ! Ostatnio zauważylem , że w momencie włączenia zapłonu z kluczyka słychać pisk . Po otwarciu maski samochodu stwierdziłem ,że pisk o dość wysokiej częstotliwości wydobywa się z centaralnej części silnika. Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem i czy jest na to rada ? Pozdrawiam.
max0107 Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 może któryś z pasków ci się ślizga, ewentualnie alternator lub pompa wody, przyczyn może być wiele a po autku to niesie i trudno zlokalizować. [br]Dopisany: 05 Październik 2008, 09:45_________________________________________________sorry nie doczytałem - jak to sie dzieje tylko po włączonym zapłonie bez pracy silnika to moze wtryski ?
pablo_9 Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 Taki pisk wydobywa się z silniczka nastwnika przepustnicy, kiedy adaptuje się przepustnica. Może odłączałeś ostatnio akumulator?!
nex Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 Taki pisk wydobywa się z silniczka nastwnika przepustnicy, kiedy adaptuje się przepustnica. Może odłączałeś ostatnio akumulator?! dokladnie tak jak napisales, ale ten pisk bedzie za kazdym razem niezaleznie od tego czy ostatnio wypinal akumulator czy nie. Bynajmniej u mnie tak jest do poki nie odpale albo mija po okolo 15-20 sek na samym zaplonie
j555 Opublikowano 5 Października 2008 Autor Opublikowano 5 Października 2008 Rzeczywiście problem występuje tylko przy włączonym zapłonie. Mam rozumieć , że tak ma być ? Aku nie odłączałem. Pozdrawiam.
