Afn 200/400 dwie szkoły
Cześć,
Kompletuję graty do mojego afna i zastanawiam się, którą drogą pójść.
Wtryski 260 + brd czy może duże turbo i mniejsze wtryski?
Będę wdzięczny za wszystkie wady, zalety, za i przeciw.
GTB17,mocna pompa wtryskowa (np.107J) wtryski 216/230 i bedzie 200/400
Nie będzie mi podnosiło czapki?
Btw. to jest samochód, którym jeżdżę na codzień i po modyfikacjach też będę
Zawsze moze Ci czapke podniesc..w seryjnych AFN wymienialem uszczelki ...zycie :)
216 Spanky troche male na 200KM ;)
To który setup będzie bezpieczniejszy do samochodu, którym jeżdżę codziennie do pracy?
BRD to juz przeżytek. Laduj 17 tak jak pisze Spanky + 230.
Wiadomo ze kazde auto po modach może przejeździć 100 tys i bedzie ok ,a drugie może paść po 2 tyś.
jak mamy zmodyfikowana pompie to wcale do 200km 216 nie sa za male
i mamy do dyspozycji koncowki bosch ktore sa bardzo dobre jakosciowo :hi:
brd podchodzi p&p, z gtb17 będzie sporo rzeźby prawda?
tak , GTB17 to juz sporo roboty w porównaniu z BRD ale GTB17 to juz inna liga i warto troszke mocniej pogrzebać przy aucie ....
Rob555 , Boschowskie końcówki i mocna pompa (po przeróbce) i bedzie 200. ;)
Czyli teoretycznie przy tych samych gratach na wtryskach 230 uzyskam troche ponad 200? Czy nie ma sensu pchac wiekszych wtrysków bo reszta nie nadąży?
Hmm moze i tak moze i nie...dla mnie to setup napiety jak baranie jaja :)
Wolalbym klientowi okolice 190KM obecac ...jakos lepiej sie pozytywnie zaskoczyc niz niemile rozczarowac ;)
A znam takich co jak bedzie za malo o 4KM to zaplacic nie beda chcieli :P ...
Co nie zmienia faktu ze wolalbym 180-190KM (albo i te 200 ;) ) na 216 boscha zrobionych z głowa bo to praktycznie bezawaryjne i bezobsługowe jak seria
Edytowane przez rob555
Zgadza się .
Ja tylko napisałem, że się da , a że z reguły rzadziej niż częściej to już inna para kaloszy ... ;-)
Zresztą jak motor kibel to i 230 nie pomogą jak i mocna pompa ... :grin:
ma być bezpiecznie i bezobsługowo, czy 190 czy 200 to juz bez róźnicy (nawet nie odczuwalnej) no ale fakt , czasami klient się uprze ... :decayed::facepalm:
moc to nie tylko wtryski , ale pompa jak i kondycja calego motoru ....
Edytowane przez spanky
Motor mam idealnie zdrowy. Ugram coś z tych 230¿?
I jak to wytrzyma sam silnik? Czy muszę coś dłubnąć żeby był bardziej wytrzymały? np. nowy wałek
Ktokolwiek? Jaka będzie różnica między 216 a 230 przy w/w gratach i zdrowym silniku? Stroił będę u chłopaków z CTR Tuning, więc program będzie zrobiony bardzo profesjonalnie.
wróżek tutaj nie ma i nikt nie powie ile ugrasz i czy silnik wytrzyma .. wszystko wyjdzie podczas strojenia ... jak przekonany jestes ze wszystko jest mechanicznie w bardzo dobrym stanie to nie powinienś sie martwić o wynik 200+ ,tym bardziej na 230-tkach ... ale pamietaj pompa wtryskowa ma tu bardzo duze znaczenie
A Ty co byś wrzucał? 230 czy 216? Bo jeżeli nie będzie wielkiej różnicy między 216 a 230 to wolę dać sobie siana z 230.
Jaka masz pompe wtryskowa ?
Póki co standardową afna, ale kupuję taką jak wyżej napisałeś 107J
na seryjnej 11-tce i moc powyzej 200 PS to bym wkladal 230-tki
jak zadowoli Cie ~ 190 PS to wkładaj 216-tki Boscha
tu masz przyklad podobnego zestawu na seryjnej 11-tce i 216 Bosch
http://www.edc-tuning.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=34:vw-bora-1-9-tdi-110-ps-silnik-asv&catid=12:modyfikacje&Itemid=105
A jak wygląda wtrzymałość seryjnych gratów? Od jakiej mocy będę musiał zakuwać?
Ja Ci powiem tak :D
Kup pompe 11ke, turbo GTB17, wtryski 230 i sprzęgło AWX obij kevlarem da Ci to 200/400 :hi: będziesz miał to co ja, jeżdzic sie da jako tako :D
Odnosnie końcówek wtrysków,na jebaju teraz są juz rózne wersje 225,230,240,250,260,270, ostatnio 285 widziałem :decayed: tylko ciekawe jak z ich jakoscią :whistling:
A jak juz chcesz isć na maxa to gtb22+ jakieś wiadra(powyzej 0,230)
Gdzieś tam po drodze mozna wałek SDi zapodać, tylko gorzej z dostaniem
