Dziwne zachowanie 1,6 adp ciężko pali przy dużej wilgotności
Witam wszyskich. Proszę o pomoc bo moje audi zachowuje się bardzo dziwnie. Problem zaczął sie wiosną zeszłego roku. Samochód na zimym silniku szarpał i dopuki się nie rozgrzał jazda była koszmarem, o ile wogule dało się jechać bo jak zgasł to koniec jazdy - nie podalał. Około pół godzinki czekania i samochodzik jak nowy, jazda to czysta przyjemność. Diagnoza, według mnie była prosta padły świece lub przewody wysokiego napięcia, bo jak się trochę pojechało to silnik się rozgrzał wilgoć odparowała i auto jeździło. Wymieniłem dla pewności i świece i przewody, pomogło ale nie dokońca, jednak w między czasie zmieniła się pogoda i całe lato nie było najmniejszego problemu. Ponownie problem zaczą się pojawiać jesienią, kiedy zaczęły się wilgotne dni. Samochód odpala z lekkim zająknięciem, jedzie pare kilometrów i lak nie zgaśnie zanim się rozgrzeje to jedzie, jak zgaśnie to pół godziny czekania i można kontymuować jazdę. Jak jest suche powietrze kompletnie nic się nie dzieje. Moż ektoś się spotkał z podobnym problemem.....pomocy.
niektóre kable po zakupie nadają się tylko do kosza,
jeśli jest wilgotno i są problemy z rozruchem czy samą pracą silnika do rozgrzania to ewidentnie wina układu zapłonowego-przewody zapłonowe,aparat zapłonowy,
Też stawiałem na kable lub świece. Zastanawia mnie tylko dlaczego mimo tego, że odpali i po jakomś czasie go zgasze to nie da się uruchomić? Powinno być chyba odwrotnie.
w ogóle nie da uruchomić ?,czy trzeba długo kręcić,
Czasem załapie na chwilę i jakby na dwóch garach chodził, szarpnie dwa razy i gaśnie. Musi swoje odstać i jest ok
jak jest po zgaszeniu auta na benzynie,
jak zgasisz na gazie to w kolektorze dolotowym może być za dużo gazu i podczas odpalania na benzynie podawany jest drugi rodzaj paliwa przez co jest problem z rozruchem i prawidłowym działaniem silnika,
po jakimś czasie gaz z dolotu wyparowuje i odpalanie jest normalne,
palec i kopułka do wymiany
Zamówiłem palec i kopółkę. Wymienie i zobaczymy. Dzisiaj sucho i odpalił od dotyku.
miałem to samo,po wymianie palca i kopuły zero problemu
wymieniłem palec i kopułkę ( dostęp masakra ) wydaje się, że jest poprawa ale dla pewności trzeba poczekać na deszcz
po wymianie kopółki i palca jest ok. dzięki za rady. Zamykam temat.
