Montaż PDC Parktronic w Audi A4 B8 2011-2015
O zgrozo już widzę kolejny problem który mnie czeka :)
Co masz na myśli jaki kabel?
program diagnostyczny :)
byłem wczoraj w ASO i też goście nie potrafili uruchomić dołożonego pdc przód
autko tego nie widzi chociaż MCE09 obsługuje przód
czy czujniki pdc tył różnią sie ?? przed lift a Polift ??
Te same.
Te same.
jesli chodzi o nowe to tak :)
  • 9 miesięcy temu...
Witam mam pytanie posiadam a5 2012 polift z czujnikami z tylu mmi 3g basic. Moduł (Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DG    HW: 8K0 907 063 AG) czyli obsługuje tył i przód. Wiec czy wystarczy że kupię wiązkę 8K0971095E kompletną z czujnikami i do modułu 09 oraz zakoduje? Oczywiście gdzieś po drodze jeszcze głośniczek muszę zamontować i podpiąć przycisk Parktronik:) Dziękuje z góry za pomoc jestem początkujący. ps 400zl za wiązkę z czujnikami to dużo?
Edytowane przez MEGI313
oprocz tej wiazki trzeba pociagnac okablowanie z wtyki 6 pin do BCM 09
Dzięki wielkie za odp będę  działał powoli z tematem:)
  • 3 miesiące temu...
Witam. Kupiłem przycisk Pdc i głośniczek przod i jaką długość wiązki trzeba przygotować od modułu do Przycisku PDC i głośniczka przod??  dziekuje za info.
Długosc kabli trzeba dostosowac w zalezności któredy puścimy je  :wink:
A jaki masz numer modułu BCM1 ?
DH mam
2 minuty temu, Bykolo napisał:
DH mam
To OK  obsluguje wszystko
Sa jakieś błedy > RESTART MMI był robiony ?
  • 1 rok później...
Witam,czy czujniki parkowania tył,mogą być użyte do przodu?
  • 6 miesięcy temu...
Zabieram się za montaż PDC tył, ale przeglądając potrzebne rzeczy mam problem praktycznie już na starcie... gdzie ma być podłączona kostka od wiązki 8K0971104AC PDC ??? Dodaję zdjęcie żeby wszyscy wiedzieli o co chodzi.
Witam
Zamierzam dołożyć przednie czujniki parkowania (tylne już były) do mojej A4 B8 po lifcie.
Czy ktoś z okolic Rzeszowa przeprogramuje mi sterownik?
Temat będzie do ogarnięcia koło początku marca.
Mam w a5 fl czujniki tył i kamere cofania. Chce dolozyc przod czujniki. Moduł mce ponoc mam full bo poprzednik zmieniał. Czy wystarczy sama wiazka z czujnikami i wlacznik pdc czy cos jeszcze. Da rade zrobic otwory w zderzaku bez jego lakierowania?
W dniu 24.11.2015 o 08:26, wrclaguna napisał:
nie ma CP :wink:
Witajcie,
zgodnie z manualem założyłem sobie tylne czujniki parkowania do mojej A4 2014 rok. Miałem moduł z końcówką DB która nie obsługiwała czujników więc ją wymieniłem na z końcówką DD z innego auta. Niestety od tego momentu podświetlanie wnętrza działa na minimum oraz głośnik czujników też na minimum. W błędach mam coś o ochronie komponentów. Czy ten moduł ma ochronę? Czy mogę coś z tym zrobić czy pozostaje wizyta w ASO i zdjęcie CP?
Musisz CP zdjąć
