Temperatura 120°
Witam wszystkich.
Mam taki problem z moim autem. Audi a4b5 1.9tdi 90koni. Po przekreceniu stacyjki temperatura silnika wskakuje mi od razu 120 stopni. Przejade może z 15 metrow i zaraz się zapala czerwona kontrolka od chłodzenia.
Plyn chłodniczy jest uzupełniony i termostat sprawny (jeśli to ma znaczenie).
Dzięki za pomoc.
Do sprawdzenia czujnik temperatury.
Tylko nie wiem gdzie go zlokalizować.
Vin auta WAUZZZ8DZTA044728
pompa wody
Pompa wody sprawna. Woda się nie gotuje.
Ten komunikat o temperaturze wyswietla sie od razu po przekreceniu stacyjki. Nie potrafie zlokalizować tego czujnika o ktorym kolega Jacek70 napisał...
Plastikowy trujnik przy głowicy. Śledz górnego węża od chłodnicy on łączy sie z tym własnie trujnikiem. Na penwo musisz odkręcić osłone silnika. Widać wszytsko jak na dłoni. Jedz do mechanika, podmień czujnik sprawdzisz. Ew podłacz kompa i sprawdz błędy. Nie masz objawów jakby przygazówki przy odpalaniu?
Nie przygazowek nie ma.
Poszukam dzis po pracy tego czujnika. Dzięki wielkie za podopowiedz. Na 100% bedzie to ten czujnik.
