armxfx Opublikowano 12 Stycznia 2015 Opublikowano 12 Stycznia 2015 dołączam zdjęcie przy rozgrzanym silniku pokazuje na 5 kanale 18,6mg, czy nie za dużo, mało ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Danios30 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Ja mam tak samo i nie mam problemów z odpalaniem na ciepłym silniku.
armxfx Opublikowano 12 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2015 Bardziej chodzi o zimny silnik przy -10 i mniej Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Danios30 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Opublikowano 12 Stycznia 2015 A co sie dzieje?Ja na zimnym mam ponad 20 mg
armxfx Opublikowano 12 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2015 Jak miałem u siebie mrozy to trochę długo kręciłem rozrusznikiem, aż załapał Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Danios30 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Mało konkretów...co wypuścił z wydechu?swiece sprzwdzone?jakie korekcje pompek,bipy?
armxfx Opublikowano 12 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2015 Już teraz dokładnie nie pamiętam. Sprawdzę jak będzie mróz, teraz zmieniłem dawkę na pierwszym kanale na 3,6 bo miałem 2,8 więc zobaczymy, może to było to. p.s po zmianie silnik ciszej pracuje Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Danios30 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Opublikowano 12 Stycznia 2015 To teraz chyba bedzie mułowaty wydaje mnie się.... Im mniejsza dawka tym wiekszego kopa ma...jest to odwrotnie proporcjonalnie.
armxfx Opublikowano 12 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2015 Tak to już wiem, natomiast teraz nie czuć smrodu z wydechu przy odpaleniu na zimne Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Danios30 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Opublikowano 12 Stycznia 2015 doczytałem ze ty masz afn-a wiec to nie bedzie wplyw dawki...sprawdz wtryskiwacze,pompe...
spanky Opublikowano 13 Stycznia 2015 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Bardziej chodzi o zimny silnik przy -10 i mniej Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk to sprawdz statyczny kat wtrysku , dawke startowa zostaw w spokoju ...
harley22 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Ostatnio zauważyłem ze u mnie kąt waha się ok 43-47. Czy to może mieć znaczący wpływ na opdalanie. W mrozy dłużej kręcił w tym roku. Bawiłem sie tez dawką startową i dalem na max. ale niewiele pomogło. Aku tez nowy ma 2 tyg. Varta 77Ah 780A. Więc prądu pod dostatkiem.
blabson Opublikowano 13 Stycznia 2015 Opublikowano 13 Stycznia 2015 fabrycznie 49-51,mógłbyś trochę podnieść
harley22 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Świece mechanizator sprawdzał przy rozrządzie probówką powiedział że dobre(20 tysi temu). No nic poprawie jeszcze kąt wtrysku i zobaczymy. Bo tak przy - 15 jak było to tak z 5 sek kręcił i odgłos jakby chciał załapać a nie mógł.
harley22 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Tez był regenerowany 2 lata temu.. I opcje powoli się kończą..
spanky Opublikowano 13 Stycznia 2015 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Świece mechanizator sprawdzał przy rozrządzie probówką powiedział że dobre(20 tysi temu). No nic poprawie jeszcze kąt wtrysku i zobaczymy. Bo tak przy - 15 jak było to tak z 5 sek kręcił i odgłos jakby chciał załapać a nie mógł. Jednak stawiam na swieczki , kiedy wymieniales ?
Marc!n Opublikowano 13 Stycznia 2015 Opublikowano 13 Stycznia 2015 filtr paliwa? zaworek zwrotny? świece wykręć i sprawdź to tylko kilka min..
harley22 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Opublikowano 13 Stycznia 2015 (edytowane) Świece mechanizator sprawdzał przy rozrządzie probówką powiedział że dobre(20 tysi temu). No nic poprawie jeszcze kąt wtrysku i zobaczymy. Bo tak przy - 15 jak było to tak z 5 sek kręcił i odgłos jakby chciał załapać a nie mógł. Jednak stawiam na swieczki , kiedy wymieniales ? Świeczki maja z 80 tysi. przy poprzedniej wymianie rozrządu. No nic wymienię to niewielki koszt. Filtr paliwa zmieniany przed zimą w listopadzie. Zaworka zwrotnego nigdy nie sprawdzałem. Zacznę od świeczek zobaczymy. Beru zakupić? Edytowane 13 Stycznia 2015 przez harley22
