Spociki w Skierniewicach
Tobi znam jednego gościa który ma dużą tokarkę, ale nie wiem czy będzie chciał się podjąć:P Adam dzisiaj chyba nie będzie mnie w skierkach. A co do airbaga to najlepszy jest opornik zamiast poduchy:D
---------- Post dopisany at 14:50 ---------- Poprzedni post napisany at 10:58 ----------
Panowie jednak chyba będę dziś w skierkach więc mogę ewentualnie wziąć kabel:)
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 170,3 tys.
panowie mam dylemat chce kupic takie dekory DEKORY LISTWY TARTE ALUMINIUM S-LINE AUDI A4 B6 (3230091081) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. tylko ze ja mam skrzynie 5 a nie 6 i można te znaczki zamienić? i jak jest regulacja swiatel to ja mam automatycznie i nie mam tego to nie bedzie to przeszkadzac?
oznaczenie biegów przełożysz i regulację świateł też. Tylko ktoś spaprał to naklejając ten znaczek...
czemu tak sadzisz?
witam
mozecie polecić jakiś dobry serwis klimatyzacji w skierniewicach lub okolicy ?
chce napełnić do końca i przy okazji sprawdzić czy wszystkie podzespoły sprawne.
czemu tak sadzisz?
Bo widzę, ten napis nie jest tam oryginalnie.
Panowie ostatnio zauwazylem ze moja Audica traci moc jade jade i nagle jak by stracila moc jak zgasze i zapale jest ok. dzieje sie to zadko nieraz jezdze tydzien nic sie nie dziej a nieraz jednego dnia kilka razy co moze byc przyczyna bo juz wielu znajomych mi doradzalo i kazdy mowi co innego..;/
turbine pewnie masz brudną i wchodzi Ci w tryb awaryjny. Tylko nie daj się namówić na wymianę, to się czyści:)
a jeden machanik mi powiedzial ze jakis czujnik bo jak zgasze zapale jest ok
może być jeszcze przepływka, ale to raczej zgaszenie nic nie da. Wpadnij do mnie kiedyś jak chcesz to sprawdzimy czy chodzi zmienna geometria, zrobimy logi i będzie wiadomo co jest. A mechaników to sobie odpuść bo wymienią Ci pół samochodu i skasują jak trzeba.
a masz kompa zeby podlaczyc?
mam
Miałem to samo, ale tylko przy zimnych temperaturach, jak dałem mocno w pedał, to przy 140 odcinało mi turbinę...
Komputer wyrzucił mi błąd, że turbina przeładowała
a mi to sie roznie dzieje raz an cieplym raz na zimnym
---------- Post dopisany at 22:37 ---------- Poprzedni post napisany at 16:00 ----------
no to panowie pochwale wam się :D zmieniłem dekory :) zostało jeszcze do wymiany popielniczka przednia i plastik od biegów :) ale mam dylemat jak odkręcić albo wyjąć wajchę od biegów?? i jak przełożył znaczek z oznaczeniami biegów bo kopiłem i jest oznaczenie od skrzyni 6 a chce przełożyć swój od 5
podnieś mieszek do góry to zobaczysz taką metalową opaskę zaciśniętą na gałce, musisz ją zepsuć i wyrzucić a potem ciągniesz gałkę do góry aż zejdzie:) a co do znaczka to wypchnij go czymś od dołu jak zdejmiesz gałkę, nie powinien się mocno trzymać, spróbuj na tym który Ci nie potrzebny!
Jak podnosilem mieszek to jest aby takie zatrzaski plastikowe czarne i tyle;/
ale zatrzaski masz między mieszkiem a dekorem, a opaskę między gałką a lewarkiem. Chyba że ktoś ją już usunął to wystarczy tylko ściągnąć.
juz podniosłem mieszek do gory i takie sa zatrzaski czarne na galce. ciagne i nie idzie az cala wajcha sie rusza a boje sie zeby tego nei urwac. az tak ciezko to idzie?
musisz porządnie szarpnąć, u mnie też w którymś tak ciężko schodziła
wstawie wieczorem focie jak jest jak podniose mieszek i mi powiesz czy szarpac czy jak
---------- Post dopisany at 18:01 ---------- Poprzedni post napisany at 15:58 ----------
udalo mi sie wyjac stara trzebabylo przekrecic takie zabezpieczenie :) ale jest problem z zamontowaniem nowej bo jak wloze to lata mi gora dol i nie wiem jak ja przymocowac?;/
