Poduszki silnika i skrzyni biegów
Witam mam taki problem u siebie w a4 2008 rok b8 2.0 143 ps ze przy odpalaniu silnika i gaszenia coś uderza tak jak by była oberwana poduszka. Faktycznie była oberwana poduszka pod skrzynia biegów wymieniłem cała łapę z 2 poduszkami podtrzymującymi skrzynie biegów. Po wymianie tylnej poduszki skrzyni biegów trochę się poprawiło ,autem nie trzęsie tak jak wcześniej na biegu jałowym i nie ma tego uderzenia przy gaszeniu silnika jest lepiej ale jeszcze nie tak jak powinno być . Pukanie to słychać jeszcze jak na zapalonym silniku włączę bieg 1 i trzymając nogę na hamulcu puszczam pulsacyjnie sprzęgło . Co może być przyczyna tego ze tak powiem walenia ,czy jeszcze jakaś urwana lub zużyta poduszka ? Proszę o pomoc ?
  • 5 miesięcy temu...
Witam, mam podobny problem do twojego.
Powiedz czy już się z tym uporałeś, co było przyczyną?.
Pozdrawiam Bartek.
  • 2 miesiące temu...
Witajcie,
Moze mi pomożecie lub doradzicie. Koledzy, problem mam następujący...
Dość często przy zmianie biegu z 1 na 2 przy puszczaniu sprzęgła autem delikatnie raz lub dwa razy szarpnie (nie jest to szarpanie jak to czasem L ruszają ze świateł lecz dużo słabsze) :decayed: ale jest to denerwujace - lubie jak w aucie wszystko jest OK :) Gdy wolno puszczam sprzęgło dzieje się to rzadziej. Nie wiem czy ma to tez znaczenie ale przy gwałtowniejszym przyspieszeniu lub nagłym odpuszczeniu gazu - rowniez chociaz lagodniej szarpnie/ruszy silnikiem. Co więcej gdy autko na luzie stoi to przy dodawaniu gazu (wchodzeniu na wieksze obroty) autem - całą budą zatrzesie, obrazowo można porównać to do sytuacji jak w filmach np. przed wyścigiem na starcie przegazowuja maszyny i calym samochodem lub silnikiem rusza... dobre porównanie dałem nie :kox:
Czy mogą to być uszkodzone poduszki pod silnikiem lub skrzynią? Jak to zdiagnozować?
Nikt nic nie wie na ten temat...?
  • 5 tygodni później...
Potrzebuje poduszki silnika prawa strona jaki numer ????????
