Podłączenie włącznika PDC pod nie oryginalną instalacje
Bingo_o
Witam, szukałem wszedzie ale d*pa ;/ Nie moge znaleźć przydatnych informacji.
Zamontowalem u siebie taki uniwersalny parktronic, w centralce standardowo plus,minus,plus po wbiciu wstecznego.
Posiadam włącznik PDC i chciałem go jakos sensownie wykorzystać np. że moge wyłączyc sobie czujniki po wciscnieciu guzika.
Mam do niego kostkę lecz nie wiem co czemu odpowiada i jak to dobrze podlączyć.
Pomoże ktoś jakąś radą?
Potrzebny Ci będzie np. przekaźnik bistabilny bo przycisk na desce jest monostabilny:
http://elektronikab2b.pl/technika/20106-przekaznik-bistabilny-jak-nim-sterowac
Dzięki. Doszedłem do wniosku ze chcial bym go wykorzystać w taki sposób ze jak go nacisne to załącza się czujniki tak jak bym wbił wsteczny. Mógł by ktoś pomóc?
Sterownik w B6/B7/8L/A6 C5 ma pin, do którego podpinasz przycisk monostabilny który robi dokładnie to co mówisz. I dodatkowy pin do podświetlenia prostokącika w tym przycisku:
Przycisk - pin 4, podświetlenie - pin 13
Sporo info:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/69931-upgrade-systemu-pdc-parktronic-czujniki-z-przodu-zdalne-zalaczanie/
Edytowane przez marcelm
Dzięki będę kombinować. Podświetlenie tego małego prostokąta i sygnal wlaczenia ogólnie idzie do sterowania pdc. Ciekawe czy dam radę coś z tym zrobić.
Chce żeby działał tak jak wybicie wstecznego. Np jak będę parkować przodem między autami
No ale jak będziesz parkował "przodem" to w tym momencie nie skorzystasz z biegu wstecznego chyba, że mam parktronic całego auta. No i dalej jak będziesz parkował dalej między autami przodem, to czy parktronic nie będzie wtedy również użyteczny? No wiesz bo w końcu po coś go zainstalowałeś :) Zmierzam do tego, że kombinacja z tym przyciskiem wydaje się nie mieć celu. Rozumiem bączki przy wyłączonym esp, ale wyłączanie parktornica to nikt tego nie praktykuje chyba :) Zastanów się czy na pewno jest Ci potrzebne. Pozdro
Mam przod i tyltyl :)
kolego udało ci się z tym przyciskiem? jestem zainteresowany czymś takim. Ogólnie chcę zamontować tylne ale nie oryginał bo za drogo wyjdzie. Myslałem też o przodzie i o tym przycisku. W poszukiwaniu rozwiązania trafiłem na twój wątek.
