CzarnyAudiA4 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Witam wiecie może czy łatwo zrzucic jest pasek PK? trzeba mi sprawdzic bo chyba roleczka zaczeła szumic, z tego co wiem jest tam napinacz na jakiejs spreżynce i dlatego pytam
powaguspisz Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Tak, tam jest taki śmieszny napinacz wygląda jak pajac na sprężynie Ale niestety samej rolki nie ma bynajmniej jak u siebie wymieniałem rozrząd 3 lata wstecz to wówczas u mnie w hurtowni tego nie było, a robiłem od razu za jednym zamachem że by nie było iż będę musiał bawić się później jeszcze raz. Nie wiem niby da się przód odsunąć jakoś w tryb serwisowy, ale nie potwierdzę bo nie wiem. Ewentualnie jakiś skromny mechanik co ma rączki jak panienka może da radę ogarnąć.
CzarnyAudiA4 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2015 kolego ale nic sie nie dowiedzialem z tego, chodzi mi czy normalnie zdejme pasek w sensie czy np. napinacz sie nie przestawi czy cos w tym stylu. Bo sie spotkalem sie z takim napinaczem w w poprzednich samochodach takze dlatego stad ten post, pozdro
powaguspisz Opublikowano 20 Stycznia 2015 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Nic Ci się nie przestawi, ale napinacz musisz zdjąć, bo inaczje paska nie zdejmiesz
CzarnyAudiA4 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2015 ok spoko dzieki jeszcze powiedzcie czy latwo napinacz sie zdejmuje i biore sie do roboty dobra Panowie taka sytuacja u mnie jednak to nie rolka cwiergala z rana na zimny silniku lecz pasek tworzyl ten dzwiek wymiana paska 45zł bosch i jest wszystko wporzadku, a niby paseczek stary wygladał w dobrej kondycji no ale tylko zludzenie, pozdrawiam
