problem po wymianie pompy wspomagania POMOCY
Witam wszystkich, jakiś czas temu miałem problem ze wspomaganiem o czym pisałem również na forum. Do wymiany kwalifikowała się pompa wspomaganie więc ją wymieniłem a przy okazji zbiorniczek wyrównawczy płynu wspomagania. Pompa nowa w zamienniku dedykowana pod moje auta a nawet z większa wydajnością. Zbiorniczek kupiłem od audi a4 b5 gdyż był 2 razy tańszy i niczym się nie rożni poza kolorem.
Zaniepokoiła mnie głośna praca wspomagania na postoju wiec zajrzałem pod maskę i okazało się ze płynu ubyło do poziomu min, dolałem do poziomu max po czym przejechałem się i znów zajrzałem pod maskę na włączonym silniku, płyn znów kotłuje sie w zbiorniczku... Przwód łączący zbiornik z pompa jest cały w płynie, wyciek również jest przy pompie. Doradzcie mi co robic co znow jest nie tak, cały uklad byl sprawdzony przeczyszony co moze byc przyczyna. Z góry dziekuję za wszelkie uwagi.
Ja miałem podobna sytuacje w mojej b5, walczyłem chyba ze 3 mc. Sprawdź przewód pompa - magiel powinien być na nim swobodny przepływ (ja dmuchalem ustami ). Jeżeli stawia jakikolwiek opór to pewnie w środku się teflon oderwał (tak było u mnie) i za wysokie ciśnienie gotuje płyn.
Edytowane przez Shadow_956
A zmieniales plyn? Moze jest nie taki jak trzeba.
