Homm Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 (edytowane) Witam, posiadam Audi A4 B5 rocznik 2000 2.4 V6 z quattro, posiadam do niego klucze "scyzoryki" (trzy przyciski i chowany klucz), oryginalne, te same, które dostałem przy zakupie w salonie. Po wymianie baterii przestały działać, znalazłem kilka poradników na temat ich programowania, jednak żaden nie pomógł. Oprócz tego zamek w drzwiach kierowcy nie zamyka/otwiera zamka centralnego(otwiera/zamyka tylko ten zamek w drzwiach kierowcy, żadnego więcej) i nie włącza/wyłącza alarmu. Sam zamek centralny działa - można zamknąć przyciskiem w drzwiach, i jak się okazało - zamykając/otwierając auto przez bagażnik centralka działa, tak samo alarm. Próbowałem też wykorzystać znalezione poradniki do programowania w wypadku zamka w bagażniku. Okazuje się, że centralka w jakiś sposób reaguje na pilot, bo za pierwszym kliknięciem w dowolny przyciski pilota gdy jest on w zamku bagażnika (w tym czasie w stacyjce jest drugi kluczyk i odpalony zapłon) zapalają się kierunkowskazy, ale oprócz tego nie ma żadnego efektu. Czy ktoś ma jakiś pomysł ? Edytowane 19 Stycznia 2015 przez Homm
karol24 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Wykonaj jeszcze raz odaptacje, albo jedż do kogoś kto to ogarnia. U mnie po wymianie baterii i adaptacji (opis z Forum) wszystko działa do dzisiaj (w taki sam sposób robiłem teściowi, sąsiadowi i koledze z pracy). Poszukaj na Forum...
Homm Opublikowano 21 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2015 (edytowane) Robiłem adaptacje na kilka sposobów, żaden nie działa. Dzisiaj dostałem kabel i okazało się, że nie mam dostępu do portów 1 i 21. Gdy pojechałem z tym do serwisu, to pokręcili kluczami w drzwiach, bagażniku, pogrzebali w kompie, po czym rozłożyli ręce i wzięli za to 100 zł. Po sprawdzeniu kodów błędu wyskoczyło coś takiego: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Rear Passenger Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01365 - Lock/Unlock Switch; Interior 29-00 - Short to Ground 01389 - Tailgate Open Switch (F124) 29-00 - Short to Ground 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to Plus 00955 - Key 1 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed Wygląda to dość nieciekawie, chociaż sugerując się tym co tutaj pisze zamek centralny i alarm powinien w ogóle nie działać(a przynajmniej tak mi się wydaje), a obie rzeczy są całkiem sprawne kiedy uruchomi się je przez bagażnik ... Po wyczyszczeniu błędów większość się nie wyświetliła, za to gdy próbuję otworzyć/zamknąć auto za pomocą pilotów to pojawiają się te dwa: 00955 - Key 1 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed Dodatkowo w programie zmieniają się wartości, gdy przyciskam guziki na pilocie, a wartość odpowiadająca za ilość przypisanych pilotów pokazuje 0011 ... Zastanawiam się czy da się jakoś te piloty jakoś skasować przez program, zamiast używając zamka w drzwiach kierowcy, może wtedy uda się je przypisać na nowo. Edytowane 21 Stycznia 2015 przez Homm
