puknięcie podczas wrzucania biegu afn
Witam, podczas wrzucania biegu (nie puszczania sprzęgła, a podczas zmiany biegu lewarkiem przy wciśniętym sprzęgle) słychać z reguły puknięcie/stuknięcie. Przyczyną może być skrzynia czy bardziej w stronę sprzęgła/dwumasy kierować podejrzenia? Pozdrawiam
U mnie było tak że stukał sworzeń wahacza prostego przy zmianie biegu.
w moim przypadku najbardziej jest to slyszalne gdy samochód stoi, trzymam sprzęgło i wrzucam jedynke (w momencie wskoczenia biegu to slychac) dlatego przyczyn w zawieszeniu nie bralem pod uwage
  • 4 miesiące temu...
Mam dokładnie to samo (od dawna) i nie wiem z czego to wynika.
izek, a u Cb po wrzuceniu biegu i wystąpieniu "puknięcia" gdy zrzucisz z powrotem na luz (trzymając cały czas na sprzęgle) i znowu wbijesz jedynkę ten dźwięk jest słyszalny? U mnie wtedy juz nic nie slychac.
Zastanawiam się jeszcze nad łożyskiem igiełkowym wałka sprzęgłowego. Może ktoś potwierdzić/zaprzeczyć czy zużyte łozysko daje takie objawy? Wszystkie sugestie mile widziane.
Miałem to samo w oplu, przejechałem 80k km i nic się nie wydarzyło. W audi mam tak samo i uznałem że musi tak być. Pewnie synchronizatory pierwszego biegu nieco się już nadwyrężyły.
