*The_KoJoT* Opublikowano 20 Stycznia 2015 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Hej jest ktos w stanie napisac mi gdzie znajduje sie nr silnika? (Nie kod) Potrzebuje do zgloszenia eksportu pojazdu z angli.
franekd4 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Opublikowano 20 Stycznia 2015 numer silnika i kod literowy znajduja sie po prawej wewnetrznej stronie kadluba silnika miedy glowica cylindrow i pompa wspomagania ukladu kierowniczego,jutro zrobie fotke
*The_KoJoT* Opublikowano 21 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2015 Bede bardzo wdzieczny!!! ;-)
franekd4 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 http://zapodaj.net/65447b728d851.jpg.html
oca69 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Na rurze dolotowej przy przepustnicy jest naklejka i kod silnika
*The_KoJoT* Opublikowano 24 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2015 Dziekuje! Jutro zerkne :-) http://zapodaj.net/97db613e8c18e.jpg.html Taka nalepka jest na rurce dolotowej powietrza, czyzby ten Nr ponizej z literami oznaczal nr silnika? http://zapodaj.net/97db613e8c18e.jpg.html Taka nalepka jest na rurce dolotowej powietrza, czyzby ten Nr ponizej z literami oznaczal nr silnika? http://zapodaj.net/97db613e8c18e.jpg.html Taka nalepka jest na rurce dolotowej powietrza, czyzby ten Nr ponizej z literami oznaczal nr silnika?
oca69 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Dziekuje! Jutro zerkne :-) http://zapodaj.net/97db613e8c18e.jpg.html Taka nalepka jest na rurce dolotowej powietrza, czyzby ten Nr ponizej z literami oznaczal nr silnika? http://zapodaj.net/97db613e8c18e.jpg.html Taka nalepka jest na rurce dolotowej powietrza, czyzby ten Nr ponizej z literami oznaczal nr silnika? http://zapodaj.net/97db613e8c18e.jpg.html Taka nalepka jest na rurce dolotowej powietrza, czyzby ten Nr ponizej z literami oznaczal nr silnika? Kod i nr twojego silnika to APR
*The_KoJoT* Opublikowano 25 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2015 Hej czyli do tego pisma w link ponizejhttps://www.google.no/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=tN3EVLf3N8HgatHzgtgH&url=https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/334329/V756_200614.pdf&ved=0CB8QFjAB&usg=AFQjCNHpi9WGx7FwUP3JT9t5-PsWFAJH9g&sig2=ybbNMUXjHefTAUJwWxxvYg trzeba tylko jak engine number w pisac apr? www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/334329/V756_200614.pdf&ved=0CB8QFjAB&usg=AFQjCNHpi9WGx7FwUP3JT9t5-PsWFAJH9g&sig2=ybbNMUXjHefTAUJwWxxvYg www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/334329/V756_200614.pdf&ved=0CB8QFjAB&usg=AFQjCNHpi9WGx7FwUP3JT9t5-PsWFAJH9g&sig2=ybbNMUXjHefTAUJwWxxvYg
